Ни разу не сталкивался с конечными выключателями, например ВК-200 у которого номинальный ток 16А и соответствующие напряжения работы от ~220...~660VAC, но я знаю что есть такое понятие как минимальный ток срабатывания контакта... так вот что будет если такой ВК-200 включить в цепь =24VDC и через реле например подать на вход ПЛК... так вот будет ли нормально работать контактная группа ВК-200 не при номинальном напряжении? Понятно что 16А я не собираюсь создавать ))) но тем не менее.
Может быть, все-таки подать на контактную группу перем. напряжение ~220VAC - так сказать, для надежности срабатывания.
Работа конечного выключателя не в номинальном режиме
имеет смысл так и сделать, если хотите надёжности.
