Добрый день, коллеги!
В проекте есть один сервер и два клиента (без проекта) WinCC RT Pro версии 15.1. Сервер поставил, связь с ПЛК есть, все нормально, на клиенте, который запускается через сервер (simatic shell) не отображаются списки (что на русском, что на английском) с значениями, а звездочки. Картинка с сервера , картинка с клиента .
Клиент показывает датчики, записывает уставки, только с списком непонятно что происходит.
На клиенте стоит Win 10 Pro 1903, на сервере Win Server 2019 Standard. Обе машины включены в домен, доступ есть везде.
Можете ли подсказать примерно где может быть проблема?
Проблема отображении листов на клиенте WinCC 15.1 RT Pro
- город/регион: Белград
Проблема оказалась видно в уровне доступа на клиенте, ИТ-шник заказчика подшаманил над безопасностью, и списки стали нормально отображаться без звездочек. На личных ПК таких проблем не было.
