Всем - здравствовать.
Это такой модуль ПИД управления от Simatic. Сижу полдня уже читаю и понять не могу. Пишется, что должно быть ПО для параметрирования. Что за ПО? Simatic Manager... Ну есть, открываю модуль и понимаю, что ничего отпараметрировать я тут не могу. Как минимум, у модуля есть AI, которые естественно могут быть и на I и на U и на t. Где такое? В кнопке "Parameter". Но она заблокирована (неактивна). Контекстная справка говорит
"Для модулей, которые имеют собственное программное обеспечение для параметризации, вы можете получить доступ к соответствующему пользовательскому интерфейсу, нажав кнопку «Параметры»."
Значит нужно еще какое то ПО? Кто в курсе, а? Может это в онлайне только делается с подключенным модулем?... Но как то дико звучит
P.S. 6ES7355 - 1VH10 - 0AE0
P.P.S Может у меня со Степом что то... Ребят, кому не лень, киньте модуль в проект, посмотрите
Конфигурация параметров FM 355 S
Попробовал вкладка параметры открывается (v5.6+HF1)
Отправлено спустя 5 минут 15 секунд:
В библиотеке есть FM355-2 Temp Control (FB52-FB57,SFB52,SFB53), думаю по этому вкладка параметры и открывается.
v0v, Вы про это?
А где видите информацию по блокам? FB, SFB?
Версия Степ - один в один
Отправлено спустя 9 минут 17 секунд:
Тут шпора есть, вещает - откройте в Simatic Manager библиотеку FM_PID, дак а нету
Не помню, чтобы при инсталяции пакета прям библиотеки выбираешь... У Вас есть?
- корифей
- город/регион: г. Н.Новгород
Нужно ставить подходящий к версии степа пакет
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-RU
или были более старые, например
тогда это были отдельные пакеты для каждого FM. Сейчас один пакет для всех, ставите, какие надо.
Без него кнопочка "параметры" правильно не работает.
POV, просто упал ниц в благодарности )
Ничегошеньки про это в брошюрках нет. А пользоваться SIOS я наверно не научусь уже никогда )
Спасибо, что есть форум!
P.S. И остался лежать в унынии ))) Это сколько ж там настроек ) Проектант... Ну поставил бы обычные AI-DI/DO, а я PID блоки. Снова учиться
- корифей
Ну там и плюшки есть, например работа регуляторов, когда цпу в стопе (вроде раньше так было, сам я эти модули не использовал, хотя другие FM бывали). Да и мне, например, больше нравится ПИД от pcs7, чем стандартные блоки. Хотя и портальная версия с автонастройкой неплоха.
В брошюрках, кстати, есть упоминание. Давно в 00 годах эти пакеты отдельных денег стоили.
Автонастройка, это всегда хорошо. Большинство моих КИП коллег с трудом формулирует, что такое вообще ПИД, а уж настроить...
Однако тут регулятор то нужен, ну такой, главное чтобы был ) ПИ регулятор без особых требований к точности. Процесс, ну очень инертный.
Однако этот пи-пи-пи проектант почему то решил, что обратные дискреты от клапана (full open/full close) не нужны. И по видимому поздно бить в колокола.
P.S. А автономно, при стопе ЦПУ, работать не будет. Потому что process variable заведена на сторонний AI )
Коллеги, помогите разобраться.
Новую тему не стал открывать...
По ходу изучения пациента выяснилось, что без PV (process variable) на своем борту он по сути работать не может. Нет возможности послать ему эту переменную от ПЛК. Он же автономный. Можно уставку только менять (SP set point). А проектант, напомню, запихал на этот AI датчик положения клапана, и решил видимо, что обратные дискреты теперь незачем (полностью открыт, полностью закрыт).
Теперь в мозгу моем такая картина - PV все таки на модуль. Датчик положения на сторонний модуль AI, и он будет просто для красоты, потому что Feedback со стороннего модуля опять же в этот PID не подашь... То есть обратной связи никакой.
Или все таки я читаю буквари по диагонали, и любую переменную можно во время работы этого FM355S ему сунуть?
Но тогда:
1. Теряется смысл его автономности
2. Не вижу я как в конфигурации выставить такой поворот дел. Там всего два варианта: Zero и тот самый AI на борту PID... И что это вообще за регулятор, у которого PV Zero я опять же не понимаю. Что он может регулировать, если он не видит это что то... Хотя, опять же, у него есть DI, и по ним можно что то регулировать.
Но тогда:
