секвенсер stl -> lad
Прошу помощи в конвертации.
Кусок программы с 300 контроллера пытаюсь перенести на 1200 контроллер. Подскажите, пожалуйста, что не так?
Мне необходимо, чтобы код с верхнего снимка работал в 1200 цпу, а он не дружит с SCL. я пытаюсь переписать под него имеющийся секвенсер, на верхнем снимке видно, что по завершению шага идет нетворк с командой BEU, чем заменить эту команду (что поставить перед 8 нетворком) используя LAD/FBD?
BEU это условный конец блока, после этой команды программа работать не будет. Если Вы переписали все условия в LAD то BEU можно не писать, будет автоматом BE(конец блока).
А если шагов много? в исходнике после каждого шага стоит конец блока, на ладе можно все убрать ?
Это программирование распределенного перехода (см. курс st7-pro2), в интернете он есть.
Если Вы разобрались с логикой работы, то можно написать программу без всяких меток, переходов, если конечно объем не большой и есть желание.
