Панель ESA SC103A слетела WinCe
Добрый день! Есть две панели SC103A(https://www.cospa.ru/upload/iblock/c26/ ... _sheet.pdf), слетела WinCE. Пишет "Enternet boot 1.05. Use the factory setting". Вопрос можно ли загрузить оболочку, есть ли специальные проги. SmartClick позволяет загружать только управляющую программу.
- завсегдатай
1) У вас это сообщение высвечивается при выключенных PIN 1 и 2?
2) Сбой ОС, всегда связан с битыми секторами во флэш памяти, а это уж требует специального подхода. Договаривайтесь с представителями о возможности тестирования панелей на предмет их востановления.
сообщение пишет при 1.
На флеш сразу и подумал, снял, 205 битых блоков + куча нулевых секторов, заказал новую флеш, пока жду решил найти прогу которая через 232 сможет прошить систему, раз надпись есть значит биос грузится и позволяет залить wince. На панелях vt такая функция вроде есть через vtwin, может и тут кто подскажет через что заливать.
- завсегдатай
Зря вы так сделали - если флэшпамять окажется да же из другой серии, то ни чего не выйдет.
И через 232 туда ни чего залить нельзя - процедура подготовки флэшки и загрузки образа совершенно другая, и в свободном доступе ее нет.
Может кто и подскажет что за процедура, хотя бы для общего развития, а то конкретного ничего по этой линейке SC не нашел.
