Доброго времени. Последнее время на новом оборудовании к нам на производство стали закидывать разношерстный спектр оборудования.
Может у кого есть опыт работы с данным ПЛК . Софт какой то нашел МСХ DevicePack ,но как то в нем не прозрачно всё.
Как хотя бы подключиться к этому ПЛК, да хоть проекта слить, если есть такая возможность в нем.
Danfoss MCX
- город/регион: Самара
Danfoss MCX
Рискну предположить, что это не ПЛК, а узкозаточенное интеллектуальное реле для управления вентиляцией. Я похожие у Данфоса видел для теплопунктов.Sew_Eurodrive писал(а): ↑04 авг 2020, 11:15 Как хотя бы подключиться к этому ПЛК, да хоть проекта слить, если есть такая возможность в нем.
Если это так, то думаю, что подключаться у нему большого смысла нет. Оно, возможно, параметрится с панели, основная программа на аппаратном ключе записана.
- город/регион: Пермь
Danfoss MCX
все же это плк. просто изготовители шкафов вентиляции не заморачиваются особо с программированием, а заливают какие-то готовые приложения. Дальше надо только ввести параметры конкретной установки и вперед. Т.е. если у ТС есть мануал к шкафчику, ему не обязательно с программированием заморачиваться.Velt писал(а): ↑06 авг 2020, 13:22Рискну предположить, что это не ПЛК, а узкозаточенное интеллектуальное реле для управления вентиляцией. Я похожие у Данфоса видел для теплопунктов.Sew_Eurodrive писал(а): ↑04 авг 2020, 11:15 Как хотя бы подключиться к этому ПЛК, да хоть проекта слить, если есть такая возможность в нем.
Danfoss MCX
Слить конфигурацию/программу с Danfoss MCX не получится. Подключиться к нему можно через RS485 в первые секунды (по-моему, 4 сек) после подачи питания или по CAN в любое время.
Файл для заливки конфигурации надо брать у поставщика шкафа.
Не факт, что файл этот подойдёт к другому экземпляру точно такого же контроллера. Всё зависит от среды разработки конфигурации и лицензии на неё.
Короче - кошмар для эксплуатации в её советской модели, когда у начальства круглые глаза: "Как? Ведь ты же инженер!"
Danfoss MCX
Ryzhij писал(а): ↑06 авг 2020, 15:46 Слить конфигурацию/программу с Danfoss MCX не получится. Подключиться к нему можно через RS485 в первые секунды (по-моему, 4 сек) после подачи питания или по CAN в любое время.
- город/регион: Краснодар
Danfoss MCX
C Danfoss MCX06D можно слить прошивку для клонирования. С MCX08 пока не пробовал.
Коко заинтересует обращайтесь [email protected]
