Не могу решиться на применение конечного выключателя с цепью ~220VAC (по НЗ контакту) и цепью 24VDC (НО контакт на реле).
Смущает меня безопасность эксплуатационного персонала и еще то, что в цепи ~220VAC (т.е. это фазное напряжение идёт по НЗ контакту) я бы хотел организовать размыкание цепи управления катушкой контактора. Применять катушки на 24В постоянного напряжения - дороговато, а есть идея через НЗ контакт размыкать цепь нейтрали. т.е. какая-то условная безопасность...
Это промышленная установка, замены фазы и нейтрали - исключены (будет стоять реле контроля напряжения и прочие)
Т.е. очень мне хочется этот НЗ контакт подключить к нейтрали... Как вы думаете - нейтраль на НЗ контакт или может контакторы c катушкой ~24VAC применить? Или вообще не заморачиваться ))) ведь всюду в установках есть опасные напряжения и от всего не обезопасишься.
Конечный выключатель с цепями ~220VAC и 24VDC
- завсегдатай
- город/регион: Пермь
А смысл? так или иначе опасный потенциал будет висеть через катушку пускателя.
- шаман
- город/регион: Иваново
Я думаю, это самая здравая мысль.
У вас дома на выключатель света тоже 220 вольт приходит, и ничего, не боитесь же свет включать.
да, согласен, но там хотя бы в определенном режиме он бы присутствовал, т.е. достаточно редко по времени... но это все равно не повод для безопасности понятно
Added in 2 minutes 34 seconds:
да тоже верно с одной стороны. а с другой - в следующий раз буду применять катушки контакторов на ~24VAC... уж явно безопасное напряжение... вот только трансформатор нужен
именно так и поступить. Если это не спеццепь безопасности - любым удобным напряжением. Нейтраль в цепях управления рвать не запрещено, но так стараются не делать, Вам того же советую.
И на этом всё, не морочьте голову такой ерундой.
Отправлено спустя 3 минуты 48 секунд:
Электроустановка - сама по себе вообще вещь опасная, если персонал боится - пусть дома сидит. Можно например об установку споткнуться и шею насмерть сломать, но защиты от спотыкания я пока не встречал. :)
