Здравствуйте. Имеется контроллер М241 к ithernet порту которого подключены две панели оператора 3512 в режиме modbus tcp server и контроллер м221 также в режиме сервер. Для обмена использую IO Scanner. В разделе Modbus TCP Channel Configuration для каждого устройства создаю по 2 канала (один на чтение 03, другой на запись 16). Чтение и запись с контроллером М221 происходит нормально, а вот с панелями выполняется только тот канал, который стоит последний по порядку(в моем случае на запись). Регистры которые читаются
%IWx в контроллере отображаются равные нулю. Перекидывал обмен на другой интерфейс (RS485) чтение и запись с панелями происходит нормально. Проверялось на Somachine 4.1,4.2. В чем может быть причина ?Заранее благодарен
Modicon M241 IO Scanner
Модератор: Специалисты SE
- город/регион: Краснодар
Возможно у панели доступен только 1 TCP сокет для доступа к Modbus серверу(позже проверю), а все каналы в IOscanner ПЛК работают параллельно, т.е. чтение и запись выполняются практический одновременно пытаясь открыть 2 TCP соединения , в результате последний канала занимает только 1 доступное для Modbus сервера панели. Обмен по RS485 работает последовательно, поэтому все работает. Выход использовать асинхронный обмен, т.е. написать обмен в программе с помощью блоков. У вас в IOscanner доступно 64 канала работающих параллельно, по мимо этого для обмена по Modbus TCP можете открывать еще 8 TCP соединений с помощь блоков из библиотеки PLCcommunication.
- город/регион: Ростов-на-Дону
Ну или 23 функцию использовать.se_sib писал(а): ↑04 авг 2020, 08:36 Возможно у панели доступен только 1 TCP сокет для доступа к Modbus серверу(позже проверю), а все каналы в IOscanner ПЛК работают параллельно, т.е. чтение и запись выполняются практический одновременно пытаясь открыть 2 TCP соединения , в результате последний канала занимает только 1 доступное для Modbus сервера панели. Обмен по RS485 работает последовательно, поэтому все работает. Выход использовать асинхронный обмен, т.е. написать обмен в программе с помощью блоков. У вас в IOscanner доступно 64 канала работающих параллельно, по мимо этого для обмена по Modbus TCP можете открывать еще 8 TCP соединений с помощь блоков из библиотеки PLCcommunication.
