Приветствую всех!
И так моя проблема. Есть PLC S-1200, по не понятным причинам время от времени уходит в "stop". То есть, работает, работает, и вдруг при очередном включении на панели оператора вижу надпись "инициализация" и дату 17.01.1900. Раньше это было редко и не доставляло проблем, но последнее время очень участилось, порой по 2 раза в смену. Связавшись с поддержкой Siemens выяснил что лечится просто, нужно заменить параметр, какой не помню, обещали сделать, но просят проект из PLC. После танцев с бубном выяснил, что проект написан в TIA PORTAL v11. Запросил данное ПО, получил, установил, подключаюсь к PLC через Lan и о чудо, он его определяет показывает в списке саму PLC, hmi панель и четыре привода. Жму кнопку "show" открывается некоторое подобие проекта, за исключением того что в нем не видно ни одного блока. Так же нет возможности перевести PLC в "RUN" или "STOP", нет возможности выполнить "go online" и тем более сделать выгрузку. Заказал лицензию на TIA portal v16 пришла, установил, подключился, видит PLC, моторы и панель, позволяет переводить "RUN" "STOP" "go online" даже показывает наличие блоков, но не дает сделать выгрузку ругаясь на то, что проект написан в TIA portal v11. Вопрос, может быть я что то не так делаю в v16 или как то не так настроил v11? Прошу помощи.
PS: Как бы не проблема в рабочее время дойти с ноутом и перевести из "STOP" в "RUN", но делать это ночью, еще и когда из дома выдергивают, это напрягает
Выгрузка проекта из S-1200
- город/регион: СПБ
В тиа v11 добавьте unspecifaed cpu и сделайте upload as new station(hardware and software)
Пробовал, он его не определяет, кнопка detect не активна. В v12 как и v16 определяет, коннектится к нему, видит блоки, но их содержимое не показывает.
У вас, как вариант, может быть и тиа v11, но это может быть STEP 7 Professional/ Basic V11 который был до тиа как своеобразный бета-тест.
Т.е. был STEP 7 Professional/ Basic V11 с сервис паками и апдейтом 1, потом вышел апдейт 2 и он стал tia v11.
Ах, да не забываем о багах вроде И стандартное - чем загрузили, тем и надо выгружать проект. И не забываем что лучше ставить XP систему и даже там будут проблемы.
Пытаюсь узнать что, кто и самое главное чем.
К великому сожалению проект писал не я. Писали разработчик на заводе изготовителе. С дилером связи нет, напрямую молчат.
Главная аксиома,применимая к людям- ВСЕ ЛГУТ,а переменная лишь одна - о чём.
- город/регион: г. Чехов, МО
Upload в v11 так себе функционал. https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-WW
Это может с v13 SP2 upload еще имеет какой-то смысл, а до этого всегда было желательно иметь исходный проект.
Если вы выгрузили проект частично, то придется подпилить его вручную.
