Вопросы на собеседовании
Здравствуйте, я сменный инженер АСУ ТП по эксплуатации (работаю больше года).
Хочу немного переквалифицироваться и работать инженером-проектировщиком или инженером-программистом (еще не решил).
Меня интересует, какие обычно задают вопросы кандидатам на выше описанные должности?
И какие базовые знания необходимы?
Я бы спросил, что такое окружность. Серьёзно, без шуток.
На этом собеседование не закончилось бы.
А помимо этого вопроса, что-то ближе к специализации?
На самом деле, вопросов касающихся познаний не задавали ни разу. Обычно общие вопросы - какие объекты были, какие обязанности, что делал непосредственно. Отсюда нормальный руководитель (если собеседование проводит руководитель, а не блондинка-"эйчар") уже видит что человек умеет и знает. А если еще и пару уточняющих вопросов по технике задать -все встает на свои места. Причем, часто даже записи в трудовой необязательны. Кандидату в монтажники достаточно было упомянуть, как он в гаражном кооперативе проводку менял и на пару вопросов по технологии ответить - был принят. На третий разряд, дальше уже сам и без собеседований.
А бывает и вообще вопросов минимум - если резюме было заточено под конкретного работодателя, то пары вопросов по нему на предмет реально ли все что написано делал сам или рядом стоял, бывает достаточно.
Спасибо, что-то подобное было и у меня когда на работу брали. У меня спросили всего лишь как измеряется ток и напряжение, и все. Но мне кажется, что для проектировщиков и программистов требования повыше и вопросов побольше.
Зависит от организации, в которую идёте (в объявлениях написано, какой опыт требуется и с каким оборудованием организация обычно работает)
Зависит от цепочки проведения собеседований - кадровик из агенства редко задаёт вопросы по реалиям программиста АСУ ТП, начальник отдела редко задаёт вопросы "Сколько теннисных мячей помещается в самолёт"
Зависит от условий, на которые идёте (ученик, стажёр или действующий инженер)
Зависит от того, по объявлению устраиваться или кто-то приглашает, уже зная ваши возможности
Человек, который устраивается инженером-проектировщиком или инженером-программистом (не учеником), наверно, должен продемонстрировать знание оборудования, с которым ему надлежит работать и понимание принципов построения систем автоматизации.
Для проектировщика может быть небольшое обсуждение: требуется создать систему с такими параметрами, что будешь выбирать и по каким параметрам?
Для программиста могут дать задачу в среде разработки - и нужно показать умение писать код, который работает
Если есть опыт настройки, наладки, внесения программных и конфигурационных изменений в ПЛК/панели оператора/ SCADA - об этом и стоит рассказать. Если нет опыта - тогда пробовать учеником сперва
Инженеров АСУ ТП порой ставят в тупик такие вопросы, как закон Ома или элементарные формулы (мощность, закон Джоуля-Ленца и т.п.) Надеюсь, вас это в тупик не поставит
Ориентируйтесь больше на вопросы по специальности - профессионалов это интересует в первую очередь
СВ
- город/регион: Пермь
неужели что-то типа "а не в амперах ли измеряется сила тока"(с) ))
Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
когда меня брали инженером-проектировщиком, просили показать пару примеров работ
Шутки шутками, но я один раз был в патовой ситуации, когда один начальствующий субъект из одной голубой компании, принимающий у меня ДЭС, утверждал, что при увеличении напряжения на входе в нагрузочное устройство ( по сути - электрогрелка с вентилятором ) - сила тока должна уменьшаться. А у меня на ПУ ДЭС сила тока растёт. Весьма неудобно было, я вам скажу.
При константе мощности скорее всего так и будет. Светодиодный светильник к примеру.
Отправлено с моего SM-G970F через Tapatalk
Тут от нагрузки зависит. У автора поста - "по сути - электрогрелка с вентилятором". Такая нагрузка возьмёт не то, что ей надо, а всё, что дадут.
однако же существует в асинхронных двигателях увеличение силы тока при снижении напряженияBraS писал(а): ↑29 июл 2020, 07:59Шутки шутками, но я один раз был в патовой ситуации, когда один начальствующий субъект из одной голубой компании, принимающий у меня ДЭС, утверждал, что при увеличении напряжения на входе в нагрузочное устройство ( по сути - электрогрелка с вентилятором ) - сила тока должна уменьшаться. А у меня на ПУ ДЭС сила тока растёт. Весьма неудобно было, я вам скажу.
т.е. можно вывести обратное - при повышении напряжения (до номинала) сила тока начнет снижаться ))1. Понижение напряжения уменьшает электромагнитный момент двигателя. Электромагнитный момент (а, следовательно, и крутящий момент) находятся в квадратичной зависимости от напряжения. Если напряжение понизилось на 10%, электромагнитный момент окажется ниже первоначального на 19% ((0,9U)2=0.81U2). При уменьшении напряжения на 30% момент снизится вдвое.
2. При неизменной нагрузке и снижающемся крутящем моменте скорость вращения двигателя снижается. Как только реальная мощность двигателя окажется недостаточной, чтобы выполнять работу, обусловленную нагрузкой на валу, скорость вращения начнёт снижаться. При значительном снижении напряжения двигатель может совсем остановиться. Снижение частоты вращения означает увеличение скольжения электродвигателя. Обмоткой статора электродвигателя создаётся вращающееся магнитное поле. Под скольжением понимается относительная разность между скоростью вращения электромагнитного поля статора и частотой вращения ротора.
3. Увеличение скольжения увеличивает ЭДС и ток в обмотке ротора. Наводимая в обмотке ротора электродвижущая сила пропорциональна скольжению и достигает максимума в момент пуска.
4 .С появлением тока в обмотке ротора появится и магнитодвижущая сила обмотки ротора. Согласно закону Ленца магнитодвижущая сила ротора будет действовать против магнитодвижущей силы обмотки статора – той самой, которая создаёт дополнительное реактивное сопротивление переменному току.
5. Электромагнитное поле ротора наводит в статоре электродвижущую силу, компенсирующую действие ЭДС самоиндукции статора. Результирующее сопротивление обмотки статора уменьшается, а ток увеличивается в полном соответствии с законом Ома.
6. Тепловыделение проводника пропорционально квадрату силы тока. Вследствие повышения тока происходит разогрев обмоток. Длительное протекание токов перегрузки может вызвать их сильный нагрев, повреждение изоляции и выход машины из строя. Та же участь может постигнуть и проводку в вашем доме, став причиной пожара.
В данном случае нагрузка была на 99,9% активная. Куча ТЭНов на мегаватт мощности. Ну вентилятор на ~10кВт в расчёт не берём = )
проще на хх зайти, и глянуть требования. А вопросы, могут и спросить планируете ли идти в декрет( сейчас для мужчин брать декрет это норма )Bmka писал(а): ↑28 июл 2020, 09:38 Здравствуйте, я сменный инженер АСУ ТП по эксплуатации (работаю больше года).
Спасибо за ответы. Назрели еще вопросы.
Может кто посоветовать что прочитать на тему проектирования?
Какие знания прежде всего нужно получить? Проектирование схем? Или составление ТЗ и прочих документов?
Какие ГОСТ больше всего используют в проектировании?
В данный момент осваиваю автокад.
Кстати, было уже viewtopic.php?p=73427#p73427
Из классики:
- "Проектирование систем автоматизации технологических процессов" под редакцией А. С. Клюева (1990).
- Емельянов, Капник "Проектирование систем автоматизации технологических процессов" (1983)
Кое-что устарело, но эти книги дают очень неплохое фундаментальное представление о проектировании. Уже потом на этот фундамент нужно укладывать слои из современной нормативной документации, коей - тьма и без базы в ней трудно понять - что нужно конкретно изучать.
Из более современного можно почитать:
- Нестеров "Проектирование АСУТП" (2009).
В ней есть ПЛК, которых нет в двух вышеупомянутых книгах. Но информация подана не так гладко, как в классике.
Спасибо большое, то, что надо)
Еще вопрос, вы написали: "Две стадии проектирования П и Р".
Создание и проектирование это разные вещи?
Для чего ГОСТ 34.201-89??
Благодарю.Boris Parkhomenko писал(а): ↑03 авг 2020, 10:02 Из классики:
