Здравствуйте.
Столкнулся с такой непоняткой.
Контроллер ТМ241.
Если загружаю или выгружаю проект, через порт Ethernet, то без проблем.
Если открываю проект в SoMachine и подключаюсь к Eth-порту - железяку определяет, даже его статус показывает,
но нажимая на опцию "Логин" - не подключается.
Ни в режиме сети "Автоматически", ни через задание ай-пи адреса.
Помогите победить, чтобы при открытом проекте на ПК и подключенном сетевом шнуре, я мог видеть состояние программы онлайн.
Спасибо.
Просмотр проекта онлайн
Модератор: Специалисты SE
- завсегдатай
1.
Я знаю пару способов, но какой именно используете вы?
2.
Для этого вы щёлкаете по ПЛК в Device Tree - в списке контроллеров видите ваш и щёлкаете Login?
3. При этом у вас:
- не должен быть включён режим симуляции
- по нужному ПЛК в списке нужно щёлкнуть, чтобы он стал выделенным. Логин осуществляется к выделенному ПЛК
- должен быть запущен Gateway в системном трее
4. Нет такого, что одновременно подключены и USB, и Ethernet? Протокол SoMachine не любит таких колец. Оставьте один способ подключения к SoMachine.
5. Ну совсем глупый вопрос: нет ли одновременного подключения из двух экземпляров SoMachine к одному ПЛК?
Что-то в описании требует ваших дополнительных сведений
1.
- каким образом загружаете проект, не открыв его в SoMachine?
2.
3. При этом у вас:
СВ
- Страна: Узбекистан
- город/регион: Ташкент
Забыл про этот вопрос, но блюдя правила отвечу.
Исходного проекта у нас не было.
Был рабочий проект в ПЛК в скомпилированном виде.
Поэтому я его и не мог открыть в SoMAchine.
С подключением разобрался, спасибо.
