Прошу помощи в настройке данного инвертора на ПИД регулирование.
Нужно поддерживать давление постоянно 40 кПа датчик 4-20ma
Видел данные вещи в работе но лично сам ни разу не настраивал.
Если не подробно то дайте хоть направление как и что. Потому что в мануале много всего и не сразу очень понятно
Заранее благодарен!
АВВ ACS550 ПИД регулирование
Немного не в том разделе создали тему, тут только приводная техника Siemens.
По вашему вопросу, если в двух словах:
1. Идем в 99 группу и прописываем данные двигателя и выбираем макрос "PID Control" (чтобы меньше руками изменять параметры).
2. В 10 группе задаем необходимые условия для пуска/останова ПЧ.
3. В 11 группе выбираем источник управления как EXT2.
4. В 13 группе настраиваем AI2 (именно второй) под датчик давления.
5. В 40 группе настраиваем коэф. ПИД-а. В параметре 4010 выбираем задание как "внутренняя уставка", задаем необходимое давление (уставку) в 4011. Задаем ед. измерения, масштаб в 4006-4009.
