Фильтр изделий при экспорте маркировки
- город/регион: Екатеринбург
Пытаюсь передать из Еплана в Эксель перечень ОУ для реле и УЗИпов, чтобы в последующем распечатать их на принтере.
Думал делов на 5 минут, сделал такой фильтр: В экселе получил ОУ только для изделий с номером УЗИ-485v2.1.
Изменил фильтр только на изделие 38.51.* - получил ОУ всех изделий с такими номерами.
Изменил фильтр только на изделие УЗИ-485v2.1 и тоже получил все ОУ изделий с таким номером.
Т.е. по отдельности условия в фильтре работают, а если условия два, то выводятся только изделия с номером УЗИ-485v2.1.
Если убрать условие ИЛИ и записать изделия в одну строку через точку запятой, то тоже выводятся только ОУ для УЗИ-485v2.1.
Все изделия на эл.схеме заданы в своих символах или черных ящика в первой позиции, т.е. это не может быть Номер изделия[2].
Где я не прав?
Ответ, что выбрал Еплан не подходит.
Где я не прав?
Eplan 2.6 HF4
Попробуйте просто убрать ИЛИ.
Если убрать ИЛИ, то вообще ничего не происходит, т.е. никакие условия не выполняются.
Странно, получается, что фильтр в маркировке будто-бы вообще не заточен под работу с изделиями.
Я было думал смириться с этим и решить проблему через добавление в БДИ какого-нибудь признака в Произвольных свойствах.
Но в фильтре и они оказались недоступны.
Да, можно зафильтровать какие-то изделия по Группе или Подгруппе продуктов, но гибче уже не получится. Все реле не нужны, нужны конкретные.
Чувствую где-то подвох, не должно так быть.
Я ведь не первый решил получать из еплана данные для печати маркировки реле?
И мне не первому пришло в голову, что для разных реле нужные разные маркировочные материалы и необходимо как-то разделять одни реле от других.
Пока писАл, пришла в голову другая идея: разделить экспорт маркировки на разные сценарии. Будет получаться три файла: в одном будут реле серии 38.51*, в двух других разные УЗИПы. Так себе решение...
Уже догадываюсь какие вопросы мне начнут задавать коллеги, когда встретятся с тремя файлами, в каждом из которых будет по несколько строк и каждый из которых надо будет засунуть отдельно в КлипПроджект...
Eplan 2.6 HF4
Я делаю следующим образом: Тип маркировки для гравировки <EPLAN.Function.UserSupplementaryField2> - в этом свойстве заполняю типы маркировки оборудования, и для необходимых изделий просто назначаю (также через фильтр по ОУ)
Отправлено спустя 4 минуты 33 секунды:
"Если убрать условие ИЛИ и записать изделия в одну строку через точку запятой."
Попробовал у себя сделать фильтр - работает в одну строку через ";"
Согласен, это тоже способ. Но я его не рассматривал по причине того, что он, всё таки, ручной и зависит от человеческого фактора.
Это уже интересно. Пришло в голову, что причиной может быть кириллица в артикуле изделия ("УЗИ-485...").
Eplan 2.6 HF4
После ";" пробел случайно не стоит???
Отправлено спустя 5 минут 57 секунд:
Латиница тоже работает
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Кириллица тоже работает
Фильтр без пробелов: УЗИ-485v2.1;38.51.*
И, даже если изделия местами поменять в фильтре, то всё равно выводятся только УЗИПы
Eplan 2.6 HF4
Работает
Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Навигатор устройств
Отправлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Схема
Навигатор устройств
Схема
Макс, спасибо за упорство! Оно помогло мне найти проблему и решение.
Проблема выделена на скриншоте (у меня вместо цифры 1 была цифра 2).
Eplan 2.6 HF4
