подключение через один ЧП на два насоса - основной и резервный.
- Страна: РОССИЯ
- город/регион: Калининград
добрый день .
прошу помощи в настройках частотного преобразователя .
как настроить ПЧ что б при останове основного насоса включался резервный .
какие параметры смотреть и что выстовлять ?
- город/регион: Брянск
Ставишь например программируемое реле от овен, два контактора, рисуешь программу в овенлоджике.
дальше программируй любой режим работы и запуска резерва.
У нас например так сделано и при этом три датчика уровня .
Основной и резервный насосы чередуются по времени а если до третьего поплавка дошло то включаются оба насоса.
- Страна: Украина
- город/регион: Мурманск
Сейчас практически у любого ПЧ пара релюшек внутри есть. И обычно по умолчанию задействованы одно на "работу", другое на "аварию". Вот их и смотреть вместе со схемой АВР насосов.
- город/регион: МО
Реле срабатывает от аварии ПЧ или насоса?
Реле срабатывает от аварии пч или аварии двигателя (вычисляемой ПЧ - перегруз,перегрев по I^2t, кз, некоторые умеют еще сухой ход или обрыв ремня/муфты определять и т.п. - от ПЧ зависит). Аварию насоса можно отловить только через ЭКМ или реле давления, ПЧ тут вообще ни при чем. Хотя, опять же в умных ПЧ можно датчик завести и к снижению ниже порога реле привязать, но это уже из области извращений
- город/регион: МО
Я и намекал - смысл переключать насосы при аварии ПЧ?
Включить резервный от сети с регулированием задвижкой. Лет пять назад такую схему делали (АВР и по ПЧ и по ЭКМу с вводом работу допотопных регуляторов) - накручено было изрядно.
- Страна: СССР
- город/регион: Оренбург
Я реализовывал схему два насоса на один ПЧ. Но, дело не в резервировании было, а в разной производительности насосов. Один ЭД 90 кВт был, другой 75 кВт. ПЧ Микромастер 430 от Сименса. По команде, останавливался насос, подгружались в ПЧ настройки другого ЭД, контакторы с мехблокировкой переключались от PLC и шел запуск другого насоса. . Особенностью ММ430 было достаточно большое время задержки при инициализации параметров ЭД и его программного "подхвата". Весь алгоритм устойчиво работал на PLC при времени переключения в районе 20 сек.
В нашем случае за 20 сек выгоняли с объекта и требовали письменных объяснений. Это были подпиточные насосы на котельной, снабжающей теплом треть города, на выходе стоял прибор, мало того, что пишущий, так и автоматически отправляющей информацию снижении давления в МЧС, мэрию и куда-то еще, чуть ли не в Спортлото... За эти 20с давление успевало просесть.
- Страна: СССР
Не спорю. Перепады высот на местности могут быть критичными для СЦТ в целом, вплоть до гидроудара.
А так, обычная схема на повысительных насосных - при выходе насоса с ПЧ, запускается насос без ПЧ и вводится в работу регулирующий клапан на напорном коллекторе насосной, который стоит открытый в режиме работы с ПЧ.
Делал, единственный раз - при выходе из работы сетевого насоса с ПЧ, включался резерв без ПЧ, задвижка была открыта, подпор обратным клапаном на напоре и стоял регулирующий клапан на байпасе, между всасом и напором, им то и возвращали режим )))
