WinCC 7.5.0.4 помогите написать скрипт
Как написать скрипт для записи названия архивного тега в WinCCOnlineTrendControl? Суть в том, чтобы при нажатии на окно ввода-вывода на графике отображался необходимый архивный тег. Напрямую, используя Direct Connection - работает так: в Source constant прописываю имя архивного тега, который находится в определенной группе (например Varka1\T_waterT), а в target выбираю control объект WinCCOnlineTrend и записываю этот тег в TrendTagName. При использовании скрипта символ "\" не прописывается. Что не так?
