Добрый день, коллеги.
Есть такая задача: несколько узлов с системами на базе симатиков (всё это хозяйство пока что проектируется). На каждом узле - ПАЗовские задачи (собственно, ради них всё и делается). Контроллеры будут объединены в одну сеть. Требуется обмен данными между контроллерами для отработки защит: к примеру, при аварийном останове на одном из узлов должен быть передан сигнал аварийного останова на другие узлы. Есть для этого какой-нибудь стандартный механизм?
Обмен данными Safety между контроллерами
- Страна: Karjala/Suomi
- город/регион: Petroskoi/Helsinki
Пару лет назад сталкивался с подобной задачей.
Стандартного механизма не нашли, пришлось проводами делать ( вход-выход по цепочке ); какие-то тонкости там были, но за давностью не помню.
