Добрый день! Подскажите, знающие люди. Есть ПЧ ATV320 с коммуникационной картой, и управляется он по сети со скады. Есть задача сделать простое переключение управления на клеммники и обратно. Простое - это значит изменив 2-3 параметра на ПЧ, или вовсе с помощью ключа управления. Как я понял на этом ПЧ можно указать два источника задания команд и сравнительно легко между ними переключаться. Вот только у меня так и не получилось запустить ПЧ от клеммника. Скажите, какие условия должны быть соблюдены для запуска ПЧ от клеммника и как у ATV320 работает переключение источника задания? Да, на ПЧ сконфигурирован какой-то I\O профиль. Что это такое?
ПС: мало того, что у Шнайдера малопонятные инструкции, так я ещё и по-английски плохо понимаю.
ATV320: два задания
Модератор: Специалисты SE
