Доброго дня!
Подскажите можно ли из сторонней программы типа Modbus Poll подать сигнал по протоколу Modbus RTU в EasyBuilderPro.( железа нет! Ни панели ни контроллера).
Как бы создать симуляцию работы. Тоесть есть какой-то проект на EasyBuilderPro. И нужно проверить виртуально его работу.
Может сумбурно написал.
Тестирование проекта EasyBuilderPro по протоколу Modbus
- специалист по WEINTEK
Добрый день.
Онлайн-симулятор пытается открыть назначенный в проекте порт.
То есть, можно создать на ПК виртуальную пару соединенных COM портов, к одному подключить симулятор EasyBuilder, к другому Modbus Poll. Такую пару можно создать используя ПО вроде com0com.
Если связь по TCP, то еще проще - можно использовать IP 127.0.0.1
Так значит еще нужен виртуальный ком порт? или можно обойтись девайсами типа Преобразователей RS-485 в USB
Любой ком порт подойдет, который можно открыть для чтения/записи.
Так теперь осталось разобраться с адресацией и подключением.Пока что EasyBuilder не видит ничего...
Можно. Его там никто не примет, но это уже второй вопрос. А подать сигнал можно. :)
Ставите ModSim вместо ModBUS Pool, подключаете по COM этот ModSim к компу с EBPro, в проекте назначаете тот порт, который имеется в его ПК.
Нет железа - так сделайте железо из любого компа с портом и модсимом.
Отправлено спустя 9 минут 52 секунды:
только связь это не проверит. Проверять так полностью весь канал.
