Здравствуйте уважаемые специалисты. Помогите пожалуйста разобраться. Имеется ПЛК ЭЛЕСИ, управляет дожимной компрессорной станцией. Поломка произошла в головном модуле TC 507 P300 (загорелись одновременно два индикатора Р и С, что означает сброс и инициализация ) ,в нем находится плата PCM-3350 REV.1, в которой имеется флеш карта Compact Flash. Выдернули ее и заменили на аналогичную с такого же контроллера, ПЛК позеленел и удалось к нему подключиться. Попытки восстановить родную карту пока безуспешны, на них стоит какая то нераспознанная файловая система. Не подскажете как можно эту карту восстановить?
Проблема с флеш картой ПЛК Элеси
- город/регион: ХМАО
- завсегдатай
А что говорит производитель?
http://elesy.ru/engineering/support.aspx
Посмотрите подобную тему: http://razrab.ru/viewtopic.php?f=20&t=729
Возможно Вам понадобится карта аналогичного объёма.
- город/регион: Донецк
Тренды, тревоги, диагностика записывались на эту карту? Если да - скорее всего она убита.
Попробуй с рабочей карты сделать на другую 100% копию и пробуй. Копировать стоит как в игре в домино: "бубочка к бубочке" - так уверенности больше. Как, и чем копировать не подскажу - не знаю.
У Rockwell для панелей PanelView+ рекомендация, все, что надо часто записывать - записывать на внешнюю. Внутренняя убивается за 3-4 года (до появления этих рекомендаций, проверено практикой: тренды были только для отладки, местные провели наладку и не отключили тренды... ремонт панели в Москве на Rockwell - простой объекта, перевоз из Казахстана (Беспак Дала - 90 км по степи до нормальной дороги) потом Шимкент, потом Москва).
Там внутри CF со всем, включая ОС.
Знаю контору, где смогли с рабочей панели снять копию и восстановить убитую. Без паяльника у них не обошлось.
Спасибо ребята, все хорошо, удалось сделать клон WINHEXом. Заработало. Ура. Спасибо!!!
- город/регион: Курган
Ну вот, пока рыскал по своим записям, пытаясь что то найти, вопрос решился.
Но что хочется заметить - у нас в эксплуатации очень много контроллеров, в состав которых входит TC 507 P300. Были. В прошлом году заменили много. Но TC 507 P300 отработали в режиме 24/7 в течении от 5 до 10 лет. Описанный Вами случай не происходил. Но опять же ..... что то смутно припоминается, что один из инженеров ЭлеСи рекомендовал считывать и хранить копии информации с Compact Flash.
Всё же кое что нашел. Хот вопрос и решен, но не могу удержаться, что бы не озвучить. Точнее, не озвучить, а прикрепить найденный документ. Вдруг кому принесет пользу.
У нас как-то была история, поставляли десяток промПК с CF. Флэшки купили промышленные (с промышленным ценником). В течение года все флешки подохли. Перед поставкой мы образ флешки сняли конечно же. Когда к нам всё это вернулось по гарантии, то в магазине были куплены совершено обычные недорогие флешки такого же объёма, сбросили на них образы, вставили и вернули в эксплуатацию. Работают лет 7 уже.
Та же история с флешками SD. Промышленные дохли за год/два, обычные из ларька работают больше 10 лет уже.
Та же беда у меня в регистраторе. Кингстоны и Трансенды живут максимум года три,, а до этого компостируют мозг потерей данных при внезапном выключении (а в машине оно всегда внезапное), нонейм из ларька на вокзале за 500 рублей работает уже 7 лет, уже и машина поменялась и регистратор, а флешка всё та же, я и забыл что регистратор тут где-то стоит.
Вывод: не всё хорошо что бренд. Всё равно все флешки с пары заводов берутся независимо от надписи. Стоимость заряжается только за надпись.
Не забудьте теперь снять образ и хранить его. То же советую сделать со всем парком контроллеров. И штук 5 флешек такого же объёма купить и положить туда же на хранение в стол - в случае чего Вы уже знаете что делать.
