Изменение сечения кабеля в коробках Exe
Добрый день! Подскажите можно ли изменять сечение кабеля в клеммных коробках Exe ? Т.е. на клеммы приходит кабель одного сечения, например 0,5 кв., а отходящий кабель 1 кв.? К каким кабелям применимо( витая пара, монтажный)? Где это можно посмотреть?
- Страна: Украина
Предположу, что у Вас кабель 0,5 кв. приходит с датчика, а магистральный кабель Вы хотите проложить исходя из нормы ПУЭ о минимальном сечении жил вторичных цепей 1 кв. для взрывоопасной зоны? Если кабели соответствуют нормам для данной среды и взрывоопасной зоны, а клеммы в коробке рассчитаны на присоединение жил кабелей такого сечения, то почему бы и нет? Норматива, разрешающего такую смену сечения с меньшего на большее Вы нигде не найдете. Просто нет норматива запрещающего такую смену сечения. А что прямо не запрещено, то - разрешено :)
P.S.: Посмотрите п. 10.2.6 и табличку 10.1 на всякий случай.
В принципе так, просто кажется встречалась такая информация, что нельзя, а где видел уже не помню
Да, у нас всё "прекрасно" с нормативами.Boris Parkhomenko писал(а): ↑22 июн 2020, 12:10 нет норматива запрещающего такую смену сечения. А что прямо не запрещено, то - разрешено :)
P.S.:
Допускается не устанавливать устройства защиты:
а) на участках электропроводки, где изменяется сечение или материал проводников и способ их прокладки, если этот участок эффективно защищен от перегрузок устройством защиты, установленном перед этим участком;
б) на участках электропроводки, по которым не может протекать ток перегрузки, при условии, что эта проводка защищена от коротких замыканий в соответствии с разделом 4.3.4 ГОСТ Р 50571.5;
Раньше это было запрещено. Сейчас - как видите, "в обоснованных случаях допускается", "как правило" и "следует".
Но это ПУЭ. Ещё EX-стандарты надо смотреть. Плюс местные. на морских объектах это запрещено независимо от Ex.
А делать надо не "в принципе" а по нормативам. Так что ищите.
Отправлено спустя 4 минуты 53 секунды:
Кстати, проблема легко решится, если максимально укоротить кабель мелкого сечения. Максимально - это значит до нуля по возможности. Если это датчик со штатными проводами, и он Ex - штатные провода в двойную изоляцию и рядом коробку.
А ПУЭ просто супер.
А ток перегрузки может протекать абсолютно везде.
- Страна: Украина
Я, лет ...надцать назад слышал от нашего проектировщика-электрика, что менять сечение проводов можно только на клеммах защитных автоматов. А от автомата к приемнику электроэнергии сечение проводников должно быть неизменным. На вопрос, где конкретно прописан такой пункт правил, пруф так и не был найден, да и не сильно был мне нужен, поскольку речь шла о силовых цепях, а там такое требование выглядит логичным. Вы спрашиваете про сечения 0,5 и 1 кв., а это явно какие-то вторичные цепи. Да и еще и конкретно в коробках Exe. Возможно, что Вы видели это, действительно, в каких-то "местных" правилах конкретной организации.
В силовых цепях это как раз нелогично и не применяется.Boris Parkhomenko писал(а): ↑29 июн 2020, 13:45 речь шла о силовых цепях, а там такое требование выглядит логичным.
- Страна: Украина
Прошу пардону, я не имел ввиду настолько силовые цепи :) У нас с электриком тогда речь шла о сети питания электрооборудования в единицы и десятки, а не в сотни и тысячи ампер - приводов трубопроводной арматуры, электрообогреве, питании щитов автоматики и т. п.
еще вопрос:в каких документах предъявляются требования к электропроводкам в шкафах? Главы ПУЭ 2.1 - электропроводки,2.2 -токопроводы, 2.3, 2.4, 2.5 - КЛ и ВЛ 0,4-750 кВ. А в шкафах какие требования?
- Страна: Украина
IEC 60439-1
Не оно?
В ПУЭ глава 4.1 тоже есть чуть-чуть. И в п. 3.4.12.
Не оно?
