Добрый день, коллеги.
Необходимо экспортнуть несколько страниц из еплана в один файл автокада.
Есть какое-то решение? Или еплан может только постранично экспортировать?
Спасибо.
Экспорт из Eplan в один файл DWG
Увы, но так. При переносе в один файл, вас будут ждать "подводные камни", если рамки будут разные.
Мне приходилось разбивает блоки с сохранением значений атрибутов, командой burst
- город/регион: СПб
Спасибо. Думала, что не все свойства прощелкала и есть-таки магия...
Последний раз редактировалось AGorskiy 22 июн 2020, 13:55, всего редактировалось 1 раз.
Причина: цитата предыдущего сообщения, цитата в цитате - лишнее
Я выгружаю постранично, а потом объединяю в один файл генерируя lisp файл программой на .Net и запуская его из командной строки автокада.
https://github.com/IDeepI/MergeDWG
IDeepI, не получилось воспользоваться.
Окно консоли:
Аргументов 2
Отказано в доступе по пути "D:\Release".
Попросил коллег скомпилировать файл.
Положил UniteInOne.lsp в C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2013\Plugins\.
Выполнил в Акаде команду appload для UniteInOne.lsp
Создал ярлык на MergeDWG.lnk, отправляю на него в проводнике пару файлов из Акада.
Что я делаю не так?
Окно консоли:
Аргументов 2
Что я делаю не так?
MVekb, наверное файла настроек нет рядом, запустите сначала программу без аргументов(это кажется должно его создать)
MVekb, "MergeDWG.exe.config" помоему этот файл генерируется при компиляции и в нем хранятся параметры, но если что я инженер а не программист, не знаю как это работает
IDeepI, вот и я не программист...
Воспользоваться, так и не смог. Если этот файл удалить, то программа завершается фатально и новый файл, естественно, не создается.
А если файл *.config оставить, то всё так как я описал выше.
Eplan 2.6 HF4
