Проблемы при подключении к Schneider Electric HMIGXU 5512
Модератор: Специалисты SE
- город/регион: Нижний Новгород
Возникла необходимость забэкапить и внести некоторые корректировки в проект исправной системы. Но возникли трудности при подключении к операторской панели Шнайдер HMIGXU5512 ввиду отсутствия какой-либо документации на оборудование (разве что схемы есть на китайском языке). Пытался подключиться с использованием ПО Vijeo Designer Basic 1.1 и Vijeo Designer Data Manager через Ethernet (который не формирует сеть без ввода ip-адреса устройства, как его узнать не могу нигде найти) и через USB выдается ошибка подключения (использовал стандартный кабель mini Usb для подключения к внешнему жесткому диску.
В программном обеспечении Vijeo изучаю и перевожу себе Help (по сути очень подробная инструкция), но не могу пока найти ничего про способы подключения. Панель оператора работает без логина и пароля (т.е user не вошел под своим именем, работаем так).
Прошу любой помощи в решении вопроса. Заранее спасибо!
Немного покопавшись на свежую голову я обратил внимание на следующую информацию:
main drive - the specified target does not contain a project backup file
secondary drive - uploading backup (upload editor project fails)
optional drive - uploading backup (upload editor project fails)
Из вышеупомянутого я делаю выводы, что usb все-таки подключился к main drive и я не смогу взять из него исходники проекта, а с уже откомпилированным для исполнения файлом я не смогу ничего сделать?
- завсегдатай
1. Если не было заблокировано, то IP-адрес можно узнать, зайдя в меню терминала, нажав последовательно на противоположные углы экрана (например, правый верхний - левый нижний), либо на один угол (как задали в настройках проекта). Иногда нужно потренироваться - получается не с первого раза))
В настройках выбрать Offline settings - терминал перезапустится - можно будет посмотреть и при необходимости изменить IP-адрес. После чего вернуть в режим Run
2. Если специально исходник проекта не загрузили (Upload editor project) - выгрузить его не получится
СВ
Спасибо, попробую завтра обязательно!
А сколько времени нужно держать палец в углах экрана, и в каком окне это нужно делать (в окне загруженной программы или как-то ловить во время загрузки)? Просто натыкался на такую инфу, что при длительном нажатии в левый верхний угол (top left corner) в течение 10 секунд должны вылезти системные настройки, но чуда не произошло, все углы перепробовал))
- завсегдатай
Если не заблокировано в настройках - в любой момент
Процедура такая:
- Терминал включён
- Нажимаете именно на ЖК-экране (не рамку пластиковую!) аккуратно верхний левый угол
- Сразу же переносите палец на противоположный угол - нижний правый
Обычно или не попадают по экрану, или задержка большая
Если:
- Ни одна, ни другая диагональ не работают
- Верхний левый угол не работает -
значит, эта настройка установлена на None и войти в системное меню терминала так не получится
Пробуйте тогда другие методы для обнаружения IP: сканеры, анализ ARP и пр.
Обычно по умолчанию именно 2 угла.Процедура такая:
- Терминал включён
Если:
СВ
Все получилось, благодарю Вас ogorsv!
Теперь бы хоть что-то почерпать из панели для возможности отката и внесения изменений
Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Как вы и писали, стояло значение по умолчанию, нажал на левый верхний угол и потом на нижний правый и сразу выскочило системное меню.
Единственное но, что вытащить ничего так и не удалось, с панелью на связь вышел, не совсем разобрался с какого из дисков надо вытаскивать инфу, поэтому попробовал и main drive и secondary и optional. Только вот результат получил все тот же:
Неужели совсем ничего нельзя скопировать из панели?
- завсегдатай
Я писал об этом:
Часто нежелание загружать исходные проекты в панели/ПЛК объясняется простым желанием программиста получить оплату выполненных работ, реже - попытками "подсадить" на зависимость от разработчика
Судя по вашим постам какой-то из этих вариантов и присутствует
Поэтому:
- Если не удаётся найти общий язык с разработчиками - не тратьте время на попытки
- Если получилось проект из Siemens извлечь (или дали исходник) и есть понимание, как должна панель в связке с ПЛК работать - займитесь "реверсивным инжинирингом". Начните создавать новый проект на базе имеющейся программы и работающей панели
- Если не получится самостоятельно - пробуйте опять-таки договориться с разработчиками или найдите новых, которым всё равно нужно будет предоставить информацию для разработки (принципиальные схемы, схемы автоматизации, ТЗ, снимки экранов и т.д.)
Я писал об этом:
К сожалению, настройка по умолчанию не подразумевает автоматического сохранения исходного проекта - только по явно выраженному желанию программиста.
Поэтому:
Исходник для редактирования так не получится скопировать - см.выше
СВ
