Задача следующая:
Создать более читабельный фейсплейт ПИД регулятора.
Создать создал, вроде со всем разобрался, но возникла проблема: в ТЗ (Чертёж видеокадров) задание на регулирование, "SV", вводится путём приращения/отнимания к существующему значению, определённой велечины, простыми словами не с клавы вводится определённое значение а с четарёх кнопок (-5, -1, +1, +5).
Бьюсь, не могу придумать как это сделать, записать конкретное значение в тег, проблем не составляет, а как реализовать нечно подобное:
(ТЕГ=ТЕГ+5) додуматься не могу((((((((
Подскажите пожалуйста, возможно ли это реализовать в свойствах кнопки или подобным способом?
- За поиск и предложение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь.
Centum - Graphic Builder - Push Button, приращение к тегу
- город/регион: Омск
Re: Centum - Graphic Builder - Push Button, приращение к тег
В том то и дело что ТЕГ=ТЕГ+N не прокатывает.
Просто N записать в ТЕГ можно, а формулу или значение другото ТЕГа не принимает.
Либо это нельзя сделать таким способом, либо синтаксис написания формулы знать нужно, а в мануалах только описание как записать некое N в ТЕГ.
Вопрос не по теме: как картинку вставить в сообщение, я бы скриншотик вставил для ясности?
- Страна: Russia
Не работал с Centum, но там разве нет возможности использования скриптов? Можно было по DataChange вашего ТЕГа, присваивать ему значение +5... Правда, не очень понял Вашей проблемы!PetrT писал(а):Задача следующая:
Скриптов там нет, если у вас нет опыта работы с Centum ом то вы врятли сможете мне помочь, так как Centum значительно отличается от большинства скада ситем. Решение той или иной задачи прой ограничивается 1 вариантом, а то и вообще вариантов нет и приходится довольствоваться тем что есть.
Поэтому если у кого есто под ругой Centum и хоть какой то опыт + немного времени, попробуйте сделать кнопочку, при нажатии которой в любой аналоговый тег будет писаться не конкретная цыфра, а примерно следующее ТЕГ=ТЕГ+1, некое приращение к существующему значению любой величины.
К примеру был ТЕГ=10, нажали на кнопочку и ТЕГ=11, ещё кликнули и ТЕГ=12................
Думаю понятно объяснил
По этому вопросу сейчас я их тревожить пожалуй не стану, у меня есть решение, но немного не такое как указано в ТЗ.
Когда начнётся внедрение, я ещё успею поднадоеть их представителям, поскольку с нуля я ещё систем на их оборудовании не поднимал.
В прошлых темах кто то из форумчан давал мне ответы по поводу Centumа, я и решил выложить вопрос, в надежде на их поддержку
- город/регион: Казань
Я понял так: есть пользовательский faceplate на регулятор, т.е всякие кнопки и рюшечки на произвольном холсте. Эти кнопочки завязаны на рельный блок регулятора в drawings. Требуется транслировать от кнопки увеличение SV в реальный блок ПИД по алгоритму приращения. Если я понял правильно, то единственный способ - это отслеживание нажатия кнопки. Напрямую способ вбить формулу в свойства кнопки мне неизвестен. Надо создать свитч, указать тэг свитча в свойствах кнопки (или вообще сразу на faceplate вывести сам свитч). Далее делаете блок лучше SFC последовательности (не уверен, что в CALCU получится) и по нажатию кнопки пишете произвольный алгоритм изменения SV на языке sebol. Должно сработать, хотя сам этим не занимался - наших технологов вполне устраивают стандартные faceplate :)
Я - не я, и лошадь - не моя!
