Редактирование БДИ в сторонней программе
База данных изделий / Импорт / Экспорт / Данные от производителей / Отчеты (F01, F02)
legionercheg
Благодарил (а): 70 раз
Сообщение legionercheg »
Всем привет.
Хочу немного "переделать" свою БДИ, причем для почти всех изделий - к примеру выделить нужные изделия, взять поле Изделие обозначение 2 для них и скопировать в Изделие обозначение 3. БДИ находится локально на диске на ПК. Через инструмент Экспортировать в CSV пробовал, для строк Изделие обозначение 1, 2 и 3 куча данных для других языков проекта выгружается. А если их не просто скопировать, а еще выборочно что то изменить? Это уже проблема.
Подскажите чем быстрее и проще это можно сделать? Можно через экспорт в эксель и последующий импорт или через MS Acceess? Не хочется "дел натворить", т.к. данных много.
legionercheg
Блин, что реально никто никогда не редактировал БДИ через экспорт CSV или напрямую файл Access? :affliction:
AGorskiy
Благодарил (а): 135 раз
Сообщение AGorskiy »
legionercheg писал(а):
17 июн 2020, 16:05
Мелочь правил через XML, но немного.
Dotarev
город/регион: Самара
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Dotarev »
Я формировал базу изделий (СЗ ЭМИ), но программно (C#). Править напрямую базу Access просто, у Вас сложность именно распарсить многоязыковую строку и изменить запись для одного языка. С моей колокольни, "быстрее и проще" - именно используя С#.
Madwolf
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение Madwolf »
03 июн 2020, 09:22
Всем привет.
А разве нельзя выбрать один язык (как в случае с маркировкой) ???
legionercheg
Madwolf писал(а):
18 июн 2020, 21:03
При экспорте в CSV из БДИ нет таких настроек чтобы выбрать язык.
Dotarev писал(а):
18 июн 2020, 18:25
Ну мне такое сложно.
Вроде я как то давно смотрел тут видос как кабель через Эксель редактировали и добавляли новое изделие, вот и мне бы нечто похожее - чтобы я выбрал поля определенные для экспорта, открыл это все в эксель, поправил и импортнул бы обратно, можно даже не создавать никаких новых изделий, а только редактировать существующие...
AGorskiy
19 июн 2020, 15:35
Серега, а чем тебя NotePad++ не устроил, экспортировал в XML, отредактировал - отправил назад. Под этот чудо-блокнот есть масса плагинов, поиск отлично работает, структуру "дерево" показал и правь, сколько душе угодно.
legionercheg
Через выгрузку в xml есть вопрос - я экспортирую 1 изделие а в xml 2 или 3 строки для него:
В БДИ это одно изделие, не узел, без вариантов...
AGorskiy
30 июн 2020, 16:45
Тогда part должен быть один, что то не то в БДИ или Эксель дублирует. Пришли мне по вайберу свою БДИ посмотрю.
Madwolf
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Сообщение Madwolf »
Через эксель можно это делать. https://www.youtube.com/watch?v=ggsMU3zbjhM&t=149s
Это видео ты смотрел?
legionercheg
Madwolf писал(а):
01 июл 2020, 22:29
Да, когда то давно, спасибо что напомнил, то что надо. Никак не могу только понять где настроить чтобы только RU описание выводилось, а то у меня вот что получилось:
AGorskiy писал(а):
30 июн 2020, 22:33
Хз, в БДИ 1 строка для изделия. Скину...
legionercheg
Короче создал файл *cfg с нужными мне полями, выбираю его как схему при экспорте в CSV:
1) Не понимаю почему у некоторых изделий есть строки с другими языками (в БДИ я их не вижу) -
(de_DE@Sicherungsreihenklemme;en_US@Fuse modular terminal block;zh_CN@保险丝端子;es_ES@Borne de carril para fusible;fr_FR@BJ-fusibles;it_IT@Morsetti portafusibili componibili;ru_RU@Клеммы для установки предохранителей, UT 4-HESI, номинальный ток: 6,3 А, номинальное напряжение: 500 В AC, тип предохранителей: G / 5 x 20;nl_NL@Zekeringsaansluitklem;tr_TR@Sigortalı modüler klemens;hu_HU@Biztosítós sorkapocs;pl_PL@Zabezpieczający zacisk szeregowy;da_DK@Sikringsrækkeklemme;cs_CZ@Pojistková řadová svornice;pt_BR@Bornes fusíveis;sv_SE@Säkringsradplint;ko_KR@퓨즈 모듈형 단자대;no_NO@Sikringsrekkeklemme;).
Для некоторых изделий я еще могу понять-они были импортированы с Data Portal'a, а вот другие я создавал и заполнял сам.
2) К примеру я экспортировал 1 изделие. Хочу у него что то поправить и плюс создать полностью новое изделие. Потом при импорте ни сущ. изделие не обновилось ни новое не добавилось, хотя стоит галка что Обновить сущ. и добавить нов. изделия.
В общем на видео все просто, а у меня че то вообще не работает(
legionercheg
Может кто то пошагово показать как через экспорт в csv/xml/txt редактировать сущ. изделия БДИ и добавлять сразу новые, если кто то реально этим пользуется?
Вернуться в «Изделия»
