Диагностика М258
Модератор: Специалисты SE
Диагностика М258
Вышеозначенный контроллер работает нормально, а затем, при определённых условиях, перезагружается при этом быстро моргая красным светодиодом "MS", что вроде как означает перезагрузку после аппаратной ошибки. Где искать неисправность?
Диагностика М258
Ну смотрите, есть агрегат, он состоит из двух установок, по отдельности обе установки работают без сбоев. Но если включить установки на параллельную работу (а это их нормальный режим), то ПЛК падает. Вопрос-то собственно: что за аппаратная ошибка? Неверный код проекта (которого у меня нет)? Неисправность ПЛК? Проблема с присоединениями?
- завсегдатай
Диагностика М258
Тут возможны самые разные варианты
Но самый правильный путь решения - обратиться к программисту-автору, изучить прилагающуюся документацию к проекту (рекомендации и запреты), проанализировать код и подключения, изучить лог-файлы ПЛК
Для исключения аппаратных неожиданностей - изучить и проанализировать схемы подключений и сравнить с рекомендованными производителем
Для исключения программных неожиданностей - необходимо изучить код
Лог-файлы всегда полезны в таких случаях
Не исключён программный/аппаратный запрет параллельной работы до оплаты/без обслуживания и прочих аналогичных вариантов нерешённых финансовых вопросов
СВ
Диагностика М258
Коллеги, подскажите. Опять М258, уже на другой установке. Было аварийное отключение электроснабжения, после включения контроллера на нём постоянно зелёно-красным моргают светодиоды "Eth ST" и "Eth NS" (что вроде как означает стартовый тест?), больше никакой индикации нет, связи нет. ogorsv, писал, что можно изучить лог-файлы ПЛК. Можно ли это сделать стандартными средствами без наличия проекта и не зная пароли от ПЛК? Может быть ещё есть какие-нибудь советы?
- завсегдатай
Диагностика М258
1. Странная у вас история про ПЛК без исходников и связи с автором
Вы с автором-разработчиком решили финансовые вопросы?
Нормальный путь решения проблем - договор на обслуживание/сопровождение с автором.
По крайней мере исходник нужно иметь, как и пароли, если были установлены
2. Есть возможность взять логи по FTP. Но ежели вы знакомы с FTP, то наверняка помните, что связка логин-пароль необходима для подключения. Плюс FTP может быть отключён в настройках
Попробуйте USER-USER - кто знает, может не меняли
СВ
Диагностика М258
1) Что там с финансовыми вопросами, я понятия не имею - другие люди занимаются. Но я думаю, там всё в порядке. Проблема в том, что разработчик из дальнего зарубежья и какой-то не очень расторопный, общение с ним обычно растягивается на недели.
2) По Ethernet к ПЛК не подключиться, в сети его нет, на ping не отвечает (подключался напрямую к ПК, безо всяких шлюзов и т.п.). Хотел попробовать подключиться через USB, но на ПК не встал драйвер, завтра буду пробовать с другого компа. Но честно говоря сомневаюсь в успехе, такое ощущение что ПЛК просто зависает на предстартовой проверке.
Диагностика М258
Через USB флешку обновил прошивку, а далее нам уже по удалёнке залили пользовательскую программу.
- завсегдатай
Диагностика М258
На всякий случай: через флэшку можно и программу пользователя обновить так же ;-)
Автор подготавливает файлы - пересылает заказчику - заказчик выполняет определённую процедуру загрузки программы в ПЛК.
Конечно, прямые руки приветствуются :-)
Насчёт загрузки по удалёнке на форуме много было копий сломано...
СВ
Диагностика М258
Я так понимаю файлы скомпилированные? Если иначе, то, конечно, я буду настаивать на загрузке через флешку)
- завсегдатай
Диагностика М258
Лучше иметь всё-таки нормальный исходник (.project, например), если SoMachine (Machine Expert) на вашем ПК установлен
Потому как сделать самостоятельно загрузку с флэшки вы легко сможете
А в случае чего ещё много чего сделать можно: онлайн подключиться и проверить функционирование ПЛК, работу программы, изменить настройки модулей, изменить логику и пр.
Но за неимением исходников - лучше уж скомпилированные файлы для флэшки
СВ
