Пытаюсь выбрать уровнемер, на аппарат с сложными условиями. Аппарат под глубоким вакуумом, температура среды около 250 С, при остывании ниже 100 С среда кристаллизуется (твердеет), процесс сопровождается интенсивным испарением, испарения - достаточно агрессивный растворитель. Измеряемая высота 1200 мм. Высокая точность измерения не нужна, для технологических целей уровень. Сейчас используется радарный уровнемер российского производства, проблема в том что из-за испарения часто теряет поверхность отражения, и соответственно сильный разброс показаний. Рабочий вариант на данный момент - буйковый уровнемер, типа Сапфир-22Ду, еще есть модификация Сапфир-22мп1-ду( не с буйком а торсионной трубкой). По куцым руководствам и описаниям, так и не понял каким образом уплотняется узел между подвижной частью прибора и считывающей. Есть ли демпфер у прибора с торсионной трубкой, жидкостный или механический тоже непонятно. Так как еще все усугубляется тем что уличная установка, то есть от -45 до + 45 температура окружающей среды. Опыта их применения нет, но так понимаю что относятся к ним с негативом. Может кто-то имел дело с ними и может сказать, стоит связываться с ними, и есть ли более понятные аналоги?
Выбор уровнемера (аналог Сапфира-22Ду)
- новенький
- Страна: Украина
Можно применить рефлекс-радарный уровнемер - ему испарения не страшны. Если есть возможность опустить в аппарат буёк, то и зонд опустите. Встречал модели на температуру процесса до +450 С. Температура окружающей среды -40...+80 С, но на -45 С можно какой-нибудь обогреваемый кожух подобрать.
