OPC сервер понимающий HTTP
Коллеги приветствую. Есть прибор с web интерфейсом, надо данные с него вывести на скаду, посоветуйте opc сервер, который может понимать http
А с промышленным протоколом модели такого прибора, стало быть, не существует? ;)
Насколько Вы в этом уверены?
Прибор канадский для рынка северной Америки, существует только одна модель. В официальной документации обозначено управление только через web интерфейс. Но прибор имеет ethernet порт, наверняка какой то протокол поддерживает. Как это узнать?
Изучить даташит на прибор)
у производителя спросить.
В Северной Америке тоже работают люди и автоматика общается по пром.протоколам. По HTTP он может быт только управляется, а данные раздавать может как нормальное устройство.
Отправлено спустя 35 секунд:
Если прибор не санкционный. :)
HTTP - это скорее всего даже близко не реал-тайм данные будут. В практике были вакуумные насосы Edwards, у них в даташите заявлен Web-интерфейс. Я первым же делом полез туда, чтобы посмотреть. Как оказалось он был очень и очень медленным, аж браузер в ошибку 404 уходил, так как работал за счет ресурсов микроконтроллера, который управлял всей автоматикой насоса. На интерфейс соответственно ресурсов не оставалось, когда насос работал . Интерфейс есть, а толку нет!
