Alien Bradley slc 5/05
Добрый день. Мигает FLT. Prog-Rem-Run-Prog не помогает, сразу мигает снова. После выключения на ночь и последующем включении утром, работает без ошибок до обеда (в среднем 6-7 часов) и потом снова мигает FLT.
И ещё, файл с программой для контроллера какое имеет расширение?
В правилах написано и в шапку вынесено:
не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему
Отделил в новую тему.
Файл для открытия в logix500 расширение имеет ".RSS".
Надо подключаться лоджиком и смотреть что за ошибка, у него там есть описание и прочее.
Если не сложно, опишите коротко сам процесс. Благодарен за любую помощь.
Если произошел сбой в программе, то с помощью Logix5000 я ведь смогу её перезалить? Я надеюсь, что в ПК есть сохраненный дистрибутив программы (копия).
С помощью logix5000 не сможете, а logix500 сможете.
Берете нуль-модемный кабель COM-COM соединяетесь с ПЛК и ноутом/ПК с помощью USB-COM или реального COM, запускаете RSLinx, ищете поиском SCL (хоть там и пришлось немного поменять тип соединения в линксе чтобы подключиться) и теперь в RSlogix500, не закрывая Linx, можно подключится и скачать программу из ПЛК или залить в ПЛК (главное залить то, а не что-то другое (еще, бывает, что производитель карту памяти в модуль ЦП засовывает с бэкапом программы)). Еще можете достать модуль ЦП и проверить вольтаж на батарейке, а лучше это делать после того как убедились что бэкап есть.
Если нет RSlogix500, то я могу тут только написать чтобы покупали её у официалов, хоть и есть другие способы.
Контроллер подключен к ПК кабелем. Есть ПО, но на "аглицком":RSLinx, RSView32. В RSView32 Tools есть Logix 5000 Tag Import - это не оно?
В одной из папок нашел файл с расширением ".RSS", скорее это и есть копия программы. Разработчики когда-то связывались по удаленке (TimViewer могу ошибиться в написании). Я не думаю, что они только у себя хранят копии, проще на ПК, подключенному к контроллеру.
Модуль доставал, напряжение в норме - 3,1В. Есть плата чуть выше батарейки №1747-М13. Она на многоштырьковом разъеме, просто так не считать.
Предвижу вопрос: Связаться с разработчиками не пробовали? -Отвечаю: Нет ни какой возможности.
Как и чем посмотреть содержимое файла ".RSS" Что за файлы с расширением ".gfx"?
Ооо! 1747-М13 - это похоже карта памяти с резервной копией - такая прямоугольная черная в разъеме?
"RSLinx, RSView32. В RSView32 Tools есть Logix 5000 Tag Import " - нет, точнее "RSLinx" оно, но еще RSlogix500 должен быть.
С вами б тогда через whatsapp общаться иль подобном, раз у вас не особо опыта по коннекту.
Попробую "потыкать", но RSLogix500 на глаза не попадался. Попробую сейчас фото добавить. Как связаться тогда?
Последний раз редактировалось viktor_dzr 28 май 2020, 13:00, всего редактировалось 1 раз.
Если в whatsapp зарегистрированы, то нужен номер телефона (можете в ЛС отправить). С telegram то же самое.
Может и не попадется т.к. RSView32 - это старенькое ПО для симуляции панелек allen bradley. И похоже было установлено зачем-то.
Похоже что ноут использовался как станция HMI вот view32 и стоит.
Давайте вы скинете ваш номер, я домой прийду, попробую написать. Разница по времени 2 часа (у нас московское).
Лучше все-таки текстом, да и не решить сразу все т.к. нужно получить RSlogix500 и установить его.
Сегодня докучать более не буду, пойду к ПЛК. Еще раз спасибо.
Последний раз редактировалось viktor_dzr 28 май 2020, 13:25, всего редактировалось 1 раз.
- город/регион: Донецк
Не надо дурить новичков. Старенькое да, RSView32 - полноценная SCADA.
Это хорошо, но все равно нужна осторожность - там может быть не актуальная программа. "Сбрасывать" контроллер в Default, пока не советую: может не загрузить программу из M13 - это надо настраивать.
Без RSLogix 500 - исправить ничего не выйдет. Если RSLinx не Lite - можно увидеть код ошибки - правая кнопка мышки Data Monitor смотреть S:6 - код ошибки. Попутно посмотреть на S:5/0. Похоже у тебя возникает переполнение (S:5/0) и если в конце программы этот бит не сброшен минорная ошибка становится мажорной с кодом в S:6 и стоп контроллера (RSLogix 500 дает трактовку ошибок).
PS.Обслуживал технику после итальянцев, австрийцев, французов, чехов - никто не заморачивался с обработкой статуса. Мне было приятно - шикарный довесок к ЗП.
Спасибо, буду изучать мат.часть...
RSLinx Classic Communications Server has stopped working
Что это значит, доступным языком?
"Программа связи RSLinx Classic прекратила работу. "viktor_dzr писал(а): ↑28 май 2020, 15:26 Спасибо, буду изучать мат.часть...
При каких обстоятельствах выскочила это окно?
Отправлено спустя 4 минуты 21 секунду:
обратите внимание на заголовок окна RSLinx
Экраны для RSView32.
