Бесшумный преобразователь частоты
Добрый день, имеется проект, в котором довольно жесткие требования по шумам, поэтому нужно найти и внедрить в проект безвентиляторные частотники для управления высокомоментными двигателями. В связи с этим вопрос, возможно ли найти такие, на мощности до 10 кВт и какие производители подобное предлагают?
Добрый день.
Подобные вопросы лучше задавать самим производителям, имхо.
Я с безвентиляторными ПЧ не сталкивался. Первое что приходит в голову FCP106 или FCD302 от danfoss. Думаю, что и другие производители могут предложить что-то в этом направлении.
Расскажите подробнее об объекте. Из чего вытекают такие жесткие требования, какие условия эксплуатации оборудования?
Может проще обойтись организационными мерами (вынести всё "шумное" оборудование из "тихой" зоны)?
Эти требования должны быть выражены в децибеллах звукового давления. Уровень шума - это каталожные данные, может они не включены в даташиты - запрашивать производителей, считать общий шум. Только общий шум не равен сумме шумов компонентов - звук имеет свойства преломляться и суммироваться в резонансах.
Если нет вентилятора - значит будет много тепла, чтобы его отводить нужен будет внешний вентилятор. Так что никуда Вы от вентилятора не денетесь.
Шумящее изделие можно засунуть в герметичный корпус, посчитанный по тепловыделениям, и повесить внутри корпуса на амортизаторы (иначе весь корпус будет работать как диффузор динамика - ещё больше будет шума). Либо просто вынести туда, где шуметь можно. Либо применить принципиально другое решение. Либо скомпоновать так чтобы рядом стояло что-то ещё более шумное. :) Собственно, коллега выше это всё упомянул.
Такие жесткие требования вытекают из того, что заказчик хочет остаться незамеченным
Возможно ли поставить частотники на большую мощность, чем двигатели, чтобы у них просто не включалась система охлаждения, чем это черевато, кроме увеличения габаритов шкафа, в котором будут стоять ЧП?
У этих нет возможности подключения энкодера, я забыл указать в первом сообщении о его необходимости.
Спасибо, на Vаcon уже натолкнулся, видимо, единственной альтернативой вентиляторному охлаждению, может быть только водяное. Касаемо переноса частотника туда, где шуметь можно, то такой возможности нет, так как там нигде нельзя).
- шаман
- Страна: СССР
там есть другие варианты:
То есть можно, например, выводить тепло на элементы шкафа или установить фреоновую сплит-систему.Поскольку охлаждение осуществляется через чистую охлаждающую поверхность, имеется возможность использования
различных охладителей в зависимости от применения. Прикрепив ПЧ к радиатору с помощью больших охлаждающих ребер, можно получить ПЧ с полностью пассивным охлаждением.
В качестве альтернативы, ПЧ можно установить на пластине с жидкостным охлаждением, чтобы получить ПЧ с жидкостным охлаждением.
Другие возможные охладители включают в себя хладагенты различных типов или металлические конструкции, обладающие высокой теплопроводностью.
- Забанен: Бессрочно
До 1.5 квт. можно найти безвентиляторные ПЧ, ну и как выше уже сказано, есть другие способы охлаждения, например элементы Пельтье. Можно конечно и завысить мощность ПЧ и настроить работу вентиляторов от температуры ПЧ, но это надо считать на конкретный ПЧ и иметь точные данные по будущей нагрузке и рассеянию тепла конкретным ПЧ с учетом температуры в течении года в помещении установки ПЧ. Самое приемлемое все же боксы со звукоизоляцией и отводом тепла по трубам вытяжки.
ПЧ в любом случае включает вентилятор при запуске, а дальше регулирует его скорость. Я не встречал таких ПЧ, которые не вентилируют себя совсем, даже при минимальной нагрузке и низких температурах вокруг. Настройки-настройками, а отключить вентилятор совсем вряд ли получится, и это не гарантированно. Станет тепло - всё равно ПЧ начнёт себя охлаждать, или встанет по перегреву (если вентилятор просто откусить).
ИМХО да, а тут уже и о внешней циркуляции воздуха можно задуматься, и о водяном охлаждении. Кстати, это всё тоже шумит, и в сплитах тоже стоят вентиляторы. :) В этом смысле водяное охлаждение самое тихое.
Тут, по-хорошему, ОКР надо проводить.
P.S. А требований по шумности в децибелах мы так и не увидели. Может и не надо это всё.
Что ж это за объект такой где вообще нигде шуметь нельзя? Кинозал на яхте кормчего нашего?
Уровень шума ЧЕГО? ПЧ или всей установки?
Отправлено спустя 11 минут 58 секунд:
Если это требование только к ПЧ, то ставьте любой и не морочьте людям голову. :)
В противном случае, не понимаю проблем сесть и почитать даташиты, а там где этого нет - запросить поставщиков/производителей. Прошло вроде время когда в гугл всех отправляли - нынче это неэтично.
Сам ПЧ или двигатель, управляемый ПЧ? Сильно сомневаюсь что проблема в вентиляторах ПЧ, скорее уж в "звоне" ШИМа двигателя, управляемого от ПЧ.
В малых установках так и может быть. Но только при открытом монтаже (если на столе всё собрать).
ПЧ не в воздухе подвешен, он в шкафчике где-то стоит.
У нас три мотор-генератора, каждый с ПЧ, стоят в учебном классе, то есть не цех. ПЧ слышно только когда агрегат останавливается (ПЧ какое-то время себя ещё продувает). За закрытыми дверями шкафа ПЧ вообще не слышно, потому что агрегат передаёт вибрацию на корпус, а ПЧ нет.
55 дБ - это довольно много, это как нормальный не тихий разговор. Недавний опыт - два стоящих рядом ПЧ на 30 кВт каждый так не нашумят.
Мне кажется, надо всё в нормальный корпус запихнуть, дверь закрыть и забыть. Иначе до криогенной установки дойти можно и потом думать как её глушить. :)
Автор вроде как это обозначил.
И есть много ПЧ с настройкой от температуры ПЧ и он не включает вентилятор пока не нагреется.
Ну это автору решать, может это вообще лишнее сотрясание воздуха эти наши предложения.
