У контроллеров Мицубиси есть маркеры времени М8011-М8014, каждый из которых устанавливается через соответствующий интервал времени: 10мс, 100мс и т.д.
Вопрос: сколько циклов сканирования будет виден программой как активный?
Очевидный ответ "один цикл" не проходит.
Mitsubishi FX2N. Детский вопрос 3
- Забанен: Бессрочно
Для зачем вам это? Что для вас первично такты процессора или циклы программы? Объемы то программ разные бывают и соответственно время выполнения, исходя из этого и выбирают необходимые маркеры.
Цикл сканирования не зависит от процессора, на котором выполняется программа. Равно как и от размера программы.
Разобрался. Стандартные ФБ из комплекта поставки работают при удержании маркера времени в течении двух циклов сканирования, что необходимо для детектирования фронта сигналов.
