Кондиционер для охлаждения электрических шкафов.
hardwareprojectspro
Благодарил (а): 7 раз
Добрый день,
кто сталкивался с использованием кондиционеров для охлаждения электрических шкафов?
У нас есть станок ЧПУ, на нем установлен кондиционер Rittal SK 3304100, этот кондиционер сгорел, планируем заменить на другой-промышленный но не от Rittal.
Вопрос на существующем кондиционере есть козырек (фото прикреплено), зачем этот козырек, нужно ли его устанавливать?
Прочитал руководство Rittal на этот кондиционер, там ничего нет.
Козырек установил производитель станка, немцы, я вот думаю не просто так же они его установили…может чтобы конденсат не попал напрямую на привода, или чтобы поток воздуха тоже не напрямую «дул» на привода или что…
Какие есть нюансы по установке? Теоретически может ли конденсат пойти из кондиционера внутрь шкафа – залить водой электрооборудование?
Спасибо.
Благодарил (а): 228 раз
Думаю, это для того, чтобы только что вошедший холодный воздух (который опускается вниз) не сразу же вышел наружу, а отклонился от этого козырька и попал таки на оборудование, которое он должен охладить. Иначе опускающийся воздух сразу попадёт в выпускные жалюзи.
Но это предположение.
Немцы, порой, странные вещи делают, но такие вещи они обычно не делают зря. Я бы повторил.
VaBo
город/регион: Северодвинск
Сообщение VaBo »
hardwareprojectspro писал(а):
21 май 2020, 14:00
8-я страница русскоязычного даташита.
hardwareprojectspro
VaBo писал(а):
21 май 2020, 15:36
Вы за эту страницу?
Отправлено спустя 24 минуты 49 секунд:
на некоторых шкафах выдел специальное покрытие внутри...теплоизоляция...чтобы шкаф (металлический лист) не так сильно/быстро отдавал холод наружи...
ВЫ такими материалами/теплоизоляцией покрываете/обклеиваете внутренние стенки шкафа
а какой сетпоинт на температуру обычно Вы ставите...25-30-35 градусов...например если горячий цех и воздух снаружи 45 градусов...думаю что если установить 35 то будет нормально...и не так тяжко для кондиционера.
VaBo
Сообщение VaBo »
Не усложняйте про покрытия, просто из рисунка следует, что поток хол. воздуха желательно максимально завернуть вниз, потому немцы и установили козырек.
Значит я был не прав насчёт вход/выход воздуха. Но верно что это для направления воздушного потока.
Спасибо, коллеги! Ещё ни разу не пользовался кондеями с монтажом на дверь. Теперь буду знать.
VADR
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение VADR »
Jackson писал(а):
21 май 2020, 22:01
А вот, кстати, вопрос попутный: у этих кондеев циркуляция воздуха только вокруг шкафа или приток снаружи есть? Иной раз шкафы стоят в таких условиях, что хотелось бы притока по максимуму избежать.
Dotarev
город/регион: Самара
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Dotarev »
Там воздух внутри шкафа и снаружи не смешивается. У меня такие есть в одной стойке с серверами. За десять лет ни пылинки, кайф!
Serex
Благодарил (а): 59 раз
Сообщение Serex »
VADR писал(а):
22 май 2020, 08:21
Если имеете ввиду разделение воздуха внутри и снаружи, то да - разделены. Главное учесть нюанс, что если снаружи тепло, то конденсат выделяется бутылками за сутки из самого кондея. Мы вначале бутылки меняли, а потом шланг провели в канализацию )).
По мне кондеи с подключением охлаждающей воды интереснее - компактнее, тише, меньше обслуживать.
Отправлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Козырек наверное немного повышает эффективность охлаждения. А так то воздух и так неплохо перемешивается. В самом кондее желоб для воздуха и так под углом.
VADR
Сообщение VADR »
Serex писал(а):
24 май 2020, 00:10
Это внутри или снаружи? По идее, если шкаф достаточно хорошо уплотнён от притока воздуха, внутри много конденсата не должно быть: выделится из внутреннего воздуха до точки росы, а больше - откуда взяться? А снаружи тоже как бы неоткуда: там ведь воздух нагревается, относительная влажность снижается.
Serex писал(а):
24 май 2020, 00:10
Но при этом - больше зависимость от наличия и качества этой самой воды.
Видел где-то на просторах интернета фотку - самопальное решение: два компьютерных кулера соединены вместе через отверстие в корпусе. Один гоняет воздух внутри, второй - снаружи. Ниже наружной температуры, конечно, не охладит, и для больших шкафов и тепловыделений не годится, но в некоторых случаях вполне могло бы быть полезно.
Serex
Сообщение Serex »
VADR писал(а):
24 май 2020, 01:20
Снаружи. Не знаю точно откуда он там выделяется. Может китайцы забыли в китайский кондиционер поставить китайское уплотнение какое-то.
VaBo
Сообщение VaBo »
VADR писал(а):
24 май 2020, 01:20
А еще можно между ними Пельтье вставить
hell_boy
Сообщение hell_boy »
в Мосметро уже лет 5 такие охладители используются https://npostk.ru/termoelektricheskaya- ... t-240.html
VADR
Сообщение VADR »
Проблема с элементами Пельтье может возникнуть - если будет охлаждаться ниже точки росы, будет выделяться конденсат и его куда-то надо девать.
hell_boy
VADR писал(а):
26 май 2020, 15:31
А вы не охлаждайте ниже точки росы, для этого и существуют системы управления )))
Если серьезно, то в любом случае требуется расчет теплообмена внутри шкафа. Вариантов предотвращения кондесатообразования может быть множество. Самый простейший, сборка элементов Пелтье врезается в крышу шкафа, под нее - поддон с наклоном в нужную сторону, куда врезается кондесатоотводная трубка. Холодный воздух "стекает" с поддона вниз, ему навстречу идет теплый воздух от оборудования. Перемешивание близко к идеальному. Можно поддон поставить в самый низ шкафа, если уверены, что конденсат при падении не попадет в оборудование.
Вернуться в «Общие вопросы»
