добрый день.
на основе пр200 создается определенная схема управления и в ней есть аварийная кнопка...
на аварийной кнопке нормально замкнутый контакт и при нажатии она должна отключать схему и при отпускании кнопки не включать пока другой кнопкой сброс аварии не произвести.
не могу сообразить как это сделать.
ПР200 аварийная кнопка
- город/регион: Николаевск на Амуре
да вот щас сижу их как раз мучаю... именно мучаю, но понять как подключить все равно не могу.
- город/регион: Донецк
Есть аварийные кнопки с фиксацией (потянуть или повернуть для перехода в исходное). Но, аварийная кнопка через контроллер... Лучше будет: отключать источники питания ИМ непосредственно этой кнопкой, а в контроллер доп. контакт, чтобы он тоже знал об этом факте.
это я понимаю, что лучше с фиксацией лучше... но кроме нее у меня в схеме ДЭМы стоят и при срабатывании они должны так же обрывать цепь и не срабатывать пока сигнал не снимешь вручную.
- шаман
- Страна: СССР
Используйте RS (с приоритетом сброса) триггер: стоповую кнопку NC с инверсией NOT на Reset, кнопку сброса NO на Set.
