Замена катушки включения привода ПЭ-11 на катушку включения привода ПЭВ-11А
Здравствуйте . Помогите разобраться с проблемой . Имеется электромагнитный привод ПЭ-11 , у него катушка включения на 220В имеет сопротивление 2,94 Ом . Можно ли её заменить на катушку включеия привода ПЭВ-14 или ПЭВ-11А на 220В сопротивление которой 1,63 Ом ? Размеры у них одинаковые . Дайте пожалуйста развёрнтый ответ .
Какой ток в обоих случаях: постоянный? переменный?
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Будет ли работать? - Так Вы об этом не спрашиваете. :)
Можно.
Оба привода питаются постоянным током .
ПЭ-11 при включении потребляет примерно 80А (при 220В)
ПЭВ-11А на 220В - потребляет примерно 120 - 150 А
Эти привода ставятся на масляные выключатели .
ПЭВ-11А -это встраеваемый привод прямого действия .
ПЭ-11 - то же самое , только подвесной (отдельностоящий).
Отправлено спустя 7 минут 6 секунд:
Не точно сформулировал вопрос , извините .
Как скажется замена одной катушки на другую ?
Изменятся скоростные характеристики ?
Как скажется эта замена на поведении цепей защиты масляного выключателя ?
Как повлияет эта замена на срок эксплуатации привода ?
Ещё какие есть подводные камни ?
Понятно , что надо будет менять и контактор в цепи питания катушки на более мощный .
Тогда всё логично. Катушка по крайней мере не сгорит.
Больше ток - больше сила. Это только по месту будет видно, всё ли в порядке, может ход механики будет отличаться... Я б попробовал.
