Всем привет !
Если у кого есть, скиньте , плз, SIEMENS STARTER версии, которая подходит для WinXP SP3 Profess. x86 и желательно более свежей версии.
Нужен STARTER с «Internal Identifier» не ниже, чем 79.11.09.00
К примеру STARTER v.5.1 уже только для х64 - «Windows» систем.
Т.е. это примерно должна быть версия 4.7 … 4.9 . Точно не могу сказать, с какой версии «стартера» уже прекращается поддержка х86 - «Windows» систем.
На сайте «SIEMENS» есть только две последние версии, которые для нужного ПК не подходят.
Ранее не приходилось работать с софтом для частотников, поэтому, возможно есть и другой софт, с помощью которого можно параметрировать привода SINAMICS S120 с CU320 (firmware v.2.6.2).
Заранее благодарен.
Нужен STARTER с последней версией для WinXP SP3 Profess. x86
- Страна: СССР
Есть Starter V4.5, но он вроде бы уже не поддерживал ВыньХР... На семерку х86 ставилась.
Ну да, скорее всего не поддерживает...
Нашел системные требования под STERTER V4.5 SP-1:
________________________________
Не ждите чуда - чудите сами!
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
Вообще, последний Starter, который ставится на XP, это 4.4 SP1:
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-DK
"Minimum system requirements
The following minimum requirements must be met:
Microsoft Windows XP Professional SP3 *)
*): Note: The release of STARTER with Windows XP will no longer be possible in future STARTER versions".
Уже начиная с версии 4.5 XP больше не поддерживается, как и написали в посте выше:
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-CN
Соответственно, если версия 4.4 не подходит, то надо обновлять свой инженерный ноутбук/компьютер.
Спасибо ! Теперь хоть буду знать, что именно искать, если с сайта сименса не получится скачать.
Нет, не получится, т.к. на сайте сименса можно скачать только самую последнюю версию и предыдущую версию. Придётся искать.
А где ? А у кого ? :-)
А нашёл. А установил.
Версия STARTER 4.4 SP1 подошла. STEP7 - проект в части приводов открылся норм.
- Страна: Украина
- город/регион: Mariupol
