Может вам проще отремонтировать родной блок питания SU-06 от Эмикон?
Схемы могу отсканировать, если надо.
Если сетевой трансформатор цел, то проблем с ремонтом не возникнет.
Блок питания с функцией АВР
Тока саморазряда вообще не существует, потеря заряда - это химический внутренний процесс. Но даже если условно его вот так определить, то оперировать с ним бессмысленно.
Исправная батарея сама берёт столько сколько ей нужно, в паспортных данных указано т.н. внутреннее сопротивление в полностью заряженном состоянии - поделив на него напряжение по закону Ома Вы и получите ток подзаряда, который фактически будет (иногда и его указывают в паспортных данных).
Чтобы батарея брала заряд, нужен ток не меньше определённого, уровень заряда не равен току заряда помноженному на время заряда.
Автор про БП спрашивал. А какое напряжение и какой ток нагрузки и какая ёмкость батареи он так и не сказал. И началась полемика, не имеющая смысла. Так Вам (автор) шашечки или ехать? Вам БП нужен или поговорить?
БП SU-06 для ЭМИКОН-2000 имеет:
Вход 220+10% -15% VAC
Выход_1 PLC: 25,5VDC@1A (max 2A)
Выход_2 USER: 27,0VDC@1A (max 2A)
Аккумуляторную батарею из двух последовательно соединённых герметичных свинцово-кислородных банок на 12,6V / 6,5...7,5Ah
Схема SU-06
Спасибо! :)
Тогда я в таком случае применил бы БП DEIF DBC1-2410, в буфер ему эти батареи. Если нужны и батареи то CSB серии GL или EWS (последние дороже). Сухой контакт с выхода этого БП скажет когда пропадёт питание 220 и когда будет непорядок с напряжением 24В, дополнительно можно на выходе поставить реле напряжения (если двухканальное - то вот Вам и балансная защита), или просто реле.
Можно даже не DBC1-2410 а DBC1-2405, так будет чуть дешевле, но надо посмотреть зарядные токи батареи (при полном разряде) и проверить, хватит ли 2405. Обратный диод не нужен - он встроен в БП.
Вот моё готовое решение.
- город/регион: Донецк
Ему же схема нужна ( ), а не слова, и потом будет
