Блок питания с функцией АВР
- город/регион: Старый Оскол/Белгородская область
Здравствуйте. Нужен блок питания на 24В с функцией переключения на резервное питание 24В от аккумулятора, а также подзарядки и контроля заряда этого аккумулятора. Нужен для замены блока питания контроллера Эмикон-2000 старого образца. Или какие-нибудь схемные решения. Я сразу подумал о схеме АВР с подключенным на один вход БП 24В, на другой - аккумуляторы на 24В. Но тогда не будет подзарядки от блока питания. Что посоветуете?
bah, Sitop у Сименса (например 6EP1931-2EC21 + 6EP1935-6ME21) и что-то есть у Феникса, может быть у Шнайдера даже есть
aranea, спасибо. Посмотрел у Сименса - пожалуй, не совсем то: модуль питания DC-UPS со входом и выходом 24 В, а нужен вход 220В и выход 24. Это ж нужен еще дополнительный блок питания 220/24В, получится слишком громоздко, у Феникса и у Шнайдера посмотрю, спасибо за подсказку
М - модульность
батарея тоже не в один корпус с блоком управления не зря помещена
- город/регион: Калининград
http://www.mean-well.ru/category/meanwe ... PS/ibpdin/
большой выбор российских https://www.aktivsb.ru/istochniki_bespe ... din-reyka/
Последний раз редактировалось Sokolov_Dmitry 14 май 2020, 22:04, всего редактировалось 1 раз.
aranea, нужно что-нибудь попроще. В идеале - только блок питания 220/24В со всеми необходимыми функциями, а аккумуляторы оставить родные
Отправлено спустя 4 минуты 26 секунд:
Sokolov_Dmitry, вот это уже ближе, спасибо!
- город/регион: Самара
Нужен резервированный источник питания (ИБП) на 24В со встроенными аккумуляторами? А чем решения от Болид не устраивают? У них, вроде, на любой вкус есть.
- город/регион: Тверь
Сейчас, конечно, времена другие и для всего принято покупать сертифицированное импортное оборудование ценой от штуки баксов. Но лет 15- 20 назад я бы сделал АВР из двух диодов и непрерывно заряжал бы аккумулятор от блока питания 30-36 Вольт током 1-2% от его ёмкости ( например емкость 55Ач - ток 0,5-1А, токоограничительный резистор (36-24)В/1А = 12Ом 25Вт).
alex45, спасибо! Очень хороший вариант!
Отправлено спустя 5 минут 29 секунд:
paradoxxx, тоже неплохой вариант, но лучше без встроенных аккумуляторов, они уже есть отдельно
Отправлено спустя 8 минут 14 секунд:
rwg, спасибо! А можно схемку? Пожалуй, это даже лучший вариант, главное - чтобы работало. Такие самоделки у нас только приветствуются, тем более на метрологию не влияет. Будет как рацпредложение
- город/регион: Донецк
bah, ТОЭ проходил? Если да, тогда сам должен сочинить и просчитать схему. Если нет, тогда эта тема может длиться вечно.
Looker, просчитаю я уже сам, мне бы схему увидеть. Схемы я составляю плохо
- частый гость
- город/регион: Северодвинск
На батарейке в режиме байпаса должно быть не менее 27 Вольт, такая схема не прокатит.
На самом деле все проще, один БП, один резистор и один диод (если не хотите подавать на выход БП напряжение от батарейки, то два диода).
Но это в любом случае "колхоз", т.к. может высадить батарейку в ноль.
- город/регион: Мурманск
Подобная схема лет пятнадцать назад привела к взрыву и пожару внутри шкафа на достаточно важном объекте. Про вентиляцию шкафа от водорода никто не подумал :) Шума было - как в 1812 при штурме пьяными гусарами публичного дома в Жмеринке. Правда, когда поняли что это не теракт, а разгильдяйство - успокоились немного.rwg писал(а): ↑15 май 2020, 14:45Сейчас, конечно, времена другие и для всего принято покупать сертифицированное импортное оборудование ценой от штуки баксов. Но лет 15- 20 назад я бы сделал АВР из двух диодов и непрерывно заряжал бы аккумулятор от блока питания 30-36 Вольт током 1-2% от его ёмкости ( например емкость 55Ач - ток 0,5-1А, токоограничительный резистор (36-24)В/1А = 12Ом 25Вт).
нет ничего невозможного
Народ об этом не задумывался, встречал тогда стандартные бесперебойники, укомплектованные парой Камазовских аккумуляторов, по ТЗ без света нужно было работать не 15 минут, а 12 часов. Подзаряжали именно так.
- частый гость
Странная схема.
Во-первых, Источник для заряда АКК не может быть 30 Вольт, рано или поздно он добъет напряжение на АКК до своего значения, а при температурах выше комнатной это уже точка кипения электролита.
FET у вас странно включен, на истоке 27 Вольт (а может дойти до 30), на затворе - 24. Нужно FET специально подбирать с высоким напряжением включения, современные-то от 3-4 Вольт включиться могут.
В основном режиме диод греете зачем-то. Разве вот так не проще?
За пэйнт прошу прощения.
- город/регион: Курган
1. Чтобы аккумулятор был полностью заряжен и был чуть тёплый, его надо постоянно заряжать током 1-2% от его ёмкости. Это и сделано. 2. Когда аккумулятор зарядится, напряжение на истоке транзистора поднимется до 27В, он приоткроется и будет излишки тока сливать в нагрузку. Когда блок питания выключен, транзистор открыт полностью. 3. Недостаток вашей и моей первой схемы - аккумулятор никогда полностью не зарядится.4. Если схемотехника блока питания позволяет, диод можно выбросить. Но не всегда. Что будет с блоком питания на вашей схеме, когда он обесточен? В нём точно ничего не сгорит?VaBo писал(а): ↑17 май 2020, 21:44 Странная схема.
Напряжение какое вход/выход ? Ток нагрузки какой?
Зарядник/БП, батареи ему в буфер, контроль заряда - обычным реле через диод, для особо продвинутых можно шунт с реле напряжения.
Или Вам ещё и балансный контроль нужен? Его тоже можно организовать.
"Фирменные" решения делают то же самое за ваши деньги. Но только Вы убегаетесь снова искать именно такой фирменный БП в следующий раз, когда он помрёт (а ничто не вечно). Поэтому я такие вещи делаю сам схемно.
Отправлено спустя 4 минуты 27 секунд:
Не совсем так. Батарея в буфере сама берёт столько тока, сколько ей надо. Криминал начинается когда этот ток растёт или падает - значит батарея сдохла или собирается.
Только и всего.
- частый гость
В текущем проекте, кстати, заложил вот такой ИБП
https://k-eng.ru/birp/istochniki-pitani ... irp-24-40m
Подкупило, что ребята сделали отдельный канал заряда для АКБ и на выходе в ном. режиме не 27, как у многих, а 24.
Отправлено спустя 9 минут 38 секунд:
Это возможно только в одном случае, если ток утечки (саморазряда) при текущем напряжении ровно такой же величины (0,01...0,02 С), а он все же значительно меньше.
На последней схеме при напряжении около 27В за счёт приоткрытия полевика силы зарядного тока уменьшается до значения, компенсирующего саморазряд. В устройствах, выпускавшихся лет 10-20 назад аккумуляторы часто постоянно подзаряжались постоянным дежурным микротоком, в более свежие устройства я не лазил.
- частый гость
не может там быть контролируемого открытия, нет там ни ОС, ни ИОН, все зависит только от марки/экземпляра примененного транзистора, а разброс порогового напряжения, повторюсь, огромный.
Насчет микротока - совершенно верно, но не подзаряжались, а компенсировали саморазряд.
