Регулирование в изолированной системе
- город/регион: Красноярск
Ну я бы не стал наверно категорично утверждать, что там аппаратный ХАб используется. Схема структурная (я ее приложил), она иллюстрирует именно структуру системы. Беды особой в том, что накроется 1-й генератор не вижу- просто один источник отвалится. В данном случае контроллер mgd использует ДГ1 чисто как помещение. Там просто большой модуль блочный. У ветряков его вообще нет,
Отправлено спустя 2 минуты 4 секунды: Ну это просто структурная схема, не факт что HUB это именно аппаратный HUB.
И питание, не забывайте. И понятие "накроется" может означать и, например, пожар. Хотя право на жизнь конечно имеет, но в таких установках общую автоматику стремятся ставить где-то рядом с ГРЩ, потому что если с ГРЩ что-то случится - уже действительно всё равно будет, что там с остальным.
Отправлено спустя 22 минуты 19 секунд:
За схему спасибо!
Wi-Fi оказался не там где я предполагал (там где предполагал - того места не видно просто). Хабы указаны наверное условно, надеюсь что это всё же свичи. :) Но главные опасения подтвердились. Всё в одной сети, и управление и верхний уровень, и местами через Wi-Fi (через радиоудлиннители наверное с направленными антеннами),... От котроллера микрогрида до третьего котла три раза переходим с меди на Wi-Fi и обратно Сеть закольцевать бы хотя бы. На котлах тачпанели - богато, но зачем? Почему тогда тача нет на ветровом контроллере, ведь диагностику ветряка проводить лучше с него. Раз уж везде стоят, то тут-то чего экономить. Должно быть какое-то очень веское основание делать именно так. Ну и по мелочи, свичи есть сразу с вайфаем промышленным и отдельную точку ставить не надо (то что подписано как роутер). Вообще количество свичей тоже выглядит странно: на каждый модуль по штуке. Зачем?....
А на поделки это всё смахивает в том числе из-за терминологии, использованной на схеме. Это документ, вижу, рабочий, а не диаграмма для отдела продаж. И мне кажется что можно было б убрать красоту в виде тачпанелей, лишних свичей и модульных ПЛК, а на высвободившиеся средства сделать более грамотное решение, благо они уже есть из коробки - это и на будущей техподдержке при эксплуатации скажется. Думал, экономят и увижу решение наибюджетнейшее, а оно что-то не бюджетное так, по виду, совсем.
Всё конечно же ИМХО.
В общем, "мы внимательно следим за развитием ситуации", ждём впечатлений от эксплуатации. Быстрой реакции при регулировании в такой системе - собственно Ваш исходный вопрос - ждать тут не приходится.
Ну и сами посмотрите. Эти хабы с роутерами - не в воздухе же висят. Накрылся второй котёл - мы потеряли ещё и третий заодно, и остались с одним первым из трёх. Накрылся второй ДГ - и мы потеряли ещё и ветряк заодно. Накрылся первый ДГ - мы потеряли вообще всё кроме первого котла и даталоггера, а кому оно нужно в одиночестве? Что логгер будет логгировать?
При этом на контроллере микрогрида совершенно пустые интерфейсы Ethernet и две штуки 485х - зачем они? Ведь тачпанель в блок питания подключается (на остальных-то даже езернета нет, хотя он извне приходит). :) Если бы студент с такой схемой сдавал курсовик - он бы не сдал.
Или я не прав? Ради интереса можем сравнить стоимости контроллеров ваших и например наших, можно в личке, только при этом учтя, что у вас будет ещё и софт денег стоить, а у нас оно уже в комплекте. Просто ради интереса.
Контроллеры не наши, к ветрякам и микрокгриду японцы не подпускают однозначно. Там контроллеры Фуджи и к ним подключаются (на ДГ) не тачпанели, это тачмониторы. Т.е. мозгов у них нету. Мы просто будем отдавать им по modbus RTU и принимать задание, от них же. Вот тут и пригодятся 458 интерфейсы, наверно. Я сейчас не уверен ни в чем.
Отправлено спустя 6 минут 31 секунду:
На личку бросил файл, там типы контроллеров можно посмотреть.
Отправлено спустя 20 минут 42 секунды:
Кстати, добрался до схем подключения, в качестве HUB там CISCO нарисованы. Т.е. это просто особенности японческого проектирования, наверно.
И оптика там где не Wi-Fi. :) В схемах обратил внимание. Сколько там циска стоит одна такая?.....
Последовала реакция от заказчика. Идеи моего начальника они не поняли. Так и сказали - а зачем в стойке 2 последовательно включенных контроллера. Убрать один. Смешно. Когда я такой вопрос задавал - мне говорили что я политик никакой (я и не отрицаю впрочем, я всего лишь инженер. Хотя в последнее время стесняюсь об этом публично говорить). Решено оставить один контроллер - фуджи. С моей точки зрения нормальное решение, безобразно - но единообразно. Для эксплуатации одна линейка контроллеров на объекте в общем то благо.Единственно - что сильно напрягает, японцы в Тьму таракань ехать не хотят, и видят наладку собственного ПО как удаленный процесс. Кстати, а на какой платформе (железо + ПО) Ваше решение ?
границы никто не открывал. Статистику заболеваемости все видят. Неудивительно. Много проектов сейчас без ПНР остались, об этом тоже думать надо.
Отправлено спустя 30 секунд:
на собственной.
Т.е. и контроллеры сами собираете ?
А где про Вас можно почитать ?
Ну не конкретно мы конечно. Мы их только в России поставляем, используем и поддерживаем. Но всё собственное у производителя: философия, железо, софт, производство и испытательный центр.
Посмотрел (на первом уровне). Весьма интересно. А решения для ветрогенерации у Вас есть ? У нас сейчас кроме Камчатки идет большой проект (8 площадок с перспективой расширения). И как быть, если генерирующих мощностей больше 20 ?
Есть. И для гибридных станций есть. Нужно задачу и будем посмотреть, явно не здесь уже.
Больше 20ти чего? Штук? Мегаватт?
Не пугает. Но вы ж понимаете что это не 3 копейки стоит и разговаривать сначала надо на уровне техдиректоров или выше, а уж потом до технарей дойдёт. А так - не пугает совсем.
Вот, тут про ветряки отдельно.
Если интересно, то месяц назад был вебинар на английском по микрогридам, в т.ч. и гибридным.
Заказчик посмотрел, и сказал а нахрена в этом шкафу 2 контроллера, один убрать. А оставить японский.На робкий вопрос, а что отлаживать модуль японцы в Барнаул приедут ? Ответил - А это не наш вопрос, наше дело соблюсти японское требование - все контроллеры и их программирования за японцами. Как то так.
Уже в мыслях вижу охреневших японцев в Барнауле.
У себя в Сегеже я видел финнов, немцев, китайцев, бразильцев, шведов... с японцами что не так?
Саш, сейчас границы закрыты, никто никуда не приедет. Куча проектов встало потому что оборудование поставлено, а ПНРить некому. С Японией, правда, открыли сообщение через карантин, но это всё равно что не открывали - пока ПНРщики будут сидеть на карантине, суточные им пойдут где-то по 1к евро за день или больше.
Да они спокойные как дохлые слоны. Если что-то будет не так - переделки за Ваш счёт. Пока они будут ждать - суточные идут за Ваш счёт. Решат что делать тут нечего - дорога, опять же, за Ваш счёт. Отправить людей на ПНР - выгодное дело для любой фирмы независимо от результата ПНР.
Заказчик, как бы это помягче сказать, не в полной мере понимает тонкости работы с такими вещами. Ну что ж, "мы продолжаем следить за развитием ситуации" (с)petr2off писал(а): ↑10 ноя 2020, 07:04 Заказчик посмотрел, и сказал а нахрена в этом шкафу 2 контроллера, один убрать. А оставить японский.На робкий вопрос, а что отлаживать модуль японцы в Барнаул приедут ? Ответил - А это не наш вопрос, наше дело соблюсти японское требование - все контроллеры и их программирования за японцами.
Процесс потихоньку развивается. Пришло требование внести изменения в проект. Суть проблемы, применение электрокотлов в качестве буферной нагрузки для утилизации избытков текущей мощности приводит к слишком значительному сокращению потребления дизельного топлива, что приведет к сокращению количества рейсов с соляркой. Что нежелательно, так как рейсы с соляркой финансируются федеральным бюджетом, а попутно на них можно везти всякие полезные вещи.
Короче - задание пересчитать экономию так, что бы количество рейсов не сократилось.
Чудны твои дела господи
То есть самая полезная вещь - это всё-таки солярка. :)
Проект остановить, оборудование распродать, лишних поувольнять и пусть все работает как работает.
Ибо нахрена нужен проект, если что с ним, что без него - один чёрт никакой разницы, и еще неизвестно будет ли работать, а сейчас уже и так работает. Это будет следующий вопрос.
Да ни при чём тут всевышний. Геморрой создают люди.
Отправлено спустя 5 минут 53 секунды:
Кстати, пока у Вас там дискуссии да расчёты, у нас тут парочку гибридных станций сделали, закупили и запустили (не в космос - работают), и ещё готовят (ттт чтоб не сглазить). Может быть, у Вас там этот проект никого и не интересует? Обычно интересует то, чем и занимаются.
