Выбор кабеля для RS-485
Приветствую, коллеги.
Возникла проблема с выбором кабеля для подключения оборудования по RS-485 (Modbus RTU). Суть в следующем: требуется кабель уличной прокладки, расстояние - порядка 800 м. Да, я понимаю, что такая дистанция для RS-485 - только на низких скоростях, но как раз низкие скорости вполне допустимы (опросить сотню байт раз в 10 секунд - много скорости не надо). Проблема в следующем: все кабели, которые мне попались при поиске гуглами/яндексами (это в основном разные варианты КИПЭВ и его аналоги) весьма условно пригодны к уличному использованию: в характеристиках прописано "внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков". У нас же - кабельная трасса на высоте 6 метров, открытая всем ветрам, дождям и солнцу. Да и диаметр жил везде 0.6 мм. Видел где-то упоминание кабелей с диаметром жил 0.78, но в каталогах почему-то не нашёл. А на длине в 0.8 км - это уже вполне приличная разница в сопротивлении. Не поможете с поиском? И да, климат у нас до -40.
PS: уже думаю, не отказаться ли от такого решения в пользу оптоволокна: на такой длине стоимость будет сравнима даже с учётом необходимости распайки на концах.
- город/регион: Самара
Рассмотрите кабель Кабель КМЦПмПт –для подвески на воздушных линиях связи, Самарская кабельная компания
Нет, как-то терзают меня смутные сомнения. Данных по волновому сопротивлению в характеристиках нет.
Кабеля не выбирал никогда, ради интереса погуглил.
http://tinko-sb.ru/catalog/find-selecti ... _id=215306
КИПвЭП 1х2х0,78 не подойдет?
Подходит для монтажа на открытом воздухе и в частично затапливаемых помещениях .
Рекомендованная для стабильной работы кабеля температура воздуха составляет: -60…+70С.
Кабель устойчив к колебаниям влажности.
Наружная оболочка – светостабилизированный полиэтилен
Вот, кстати, этот - вполне. Спасибо за информацию.
А транспортную длину учли? И сколько сросток будет?
У нас в своё время исследовали этот вопрос, после чего в проектах появилось требование о том, чтобы при длинах около до 1км было не более трёх сросток. Правда, и скорость было 375К при длине 1.2км и двух сростках, но там и кабель был другой, отечественный, с длинным названием, сейчас уж не помню, извините. Помню, что изоляция и оболочка были толстыми и похожими на полиэтилен. Разработчики долго его искали и экспериментировали.
Лучше оптику.
Лучше оптику.
Да, я тоже пришёл к такому выводу. Основная длина - оптикой (заодно и другие задачи закрыть можно будет), оптику довести до ближайшего к точке измерения здания, там в ящике разделать, в тот же ящик поставить конвертер modbus rtu / modbus tcp, а от него уже до самого датчика кабелем для rs-485. Там метров 50-80, проблем не должно быть.
У КИПЭВ от СпецКабеля есть такая модификация. Если не ошибаюсь, это КИПвЭВм - УФ-стойкий, маслобензостойкий, морозостойкий. Проложили его открыто на месторождении за полярным кругом 10 лет назад, с тех пор полёт нормальный по сей день. Используется для CAN на 125 кбод и RS-485 ModBUS на 19200 бод. Его же, но в морском исполнении применяли на судах при прокладке через весь корпус, работает включая период холодного отстоя (это когда температура морозная, а влажность практически 100%). Этому 12 лет - работает. Так что рекомендую посмотреть на него, все характеристики в интернете есть.
Отправлено спустя 15 минут 18 секунд:
Кобелей, да. :)
Если всё сделать правильно, то сростки ни на что не повлияют.
Конечно лучше, Но дороже и сложнее. Автор сам оценит.
В принципе, это практически моя задача, я тоже решал, что пробросить на километр, прямые кабели или в оптику всё затолкать. В итоге применил оптику, нашёл интересные мультиплексоры, не скажу какие пока в деле не опробовали. Но чуть ли не решающую роль в выборе сыграло то, что заказчик сам сообщил что он всё равно оптику будет класть и несколько пар волокон может предоставить и смонтировать сам - значит гуляем на все. Оптика это отдельная история. Автор про медь пока спрашивал, мы же точно не знаем зачем.
И кофе теперь среднего рода, да.
И вообще, кстати, с КИПЭВ и его соответствующими условиям прокладки модификациями лично у меня ни разу не было проблем.
Ещё забугорные коллеги рекомендуют использовать Belden 3105A, 3106A, 3107A, 3108A, 3109A, наверняка тоже у них есть модификации под климатику. Но боюсь что специальных исполнений в России на складах не найдётся, а привезти сейчас - проблема.
