Подскажите пожалуйста, какую версию TIA Portal выбрать, для создания или изменения уже созданных проектов, для следующего оборудования S7-300, S7-400, TP1900, AS3000, S7-1200, KTP400, CP 441, CP 443?
Или подскажите куда можно обратится с таким вопросом? И с вопросом по поводу примерной стоимости программного продукта?
Как подобрть версию TIA Portal под конкретное оборудование?
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
Если бы всё было так просто )))
Надо смотреть на конкретные модели S7-300, S7-400 и т.д.
Есть модели, выпуск которых уже был прекращён до выхода TIA Portal, для них можно только классический STEP7 использовать, да и вообще есть куча нюансов и ограничений.
Не всегда всё возможно мигрировать в какую-то одну версию портала и быть счастливым, скорее всего придётся плодить зоопарк из разных версий и портала и классических программ, имея набор виртуальных машин с различной конфигурацией ПО ))
Вот я по этому и спросил)Если бы всё было так просто )))
На сколько я понимаю, нужно рассматривать два варианты по отдельности:
1. Это когда проект создается с нуля:
В таком случае на сколько я понимаю, можно посмотреть в РЭ на конкретный контроллер, по идеи там должна быть указана версия рекомендованной TIA Portal, правильно я понимаю?
Но это если искать версию TIA под конкретный контроллер.
А если к примеру, наоборот есть TIA Portal v13, и контроллер допустим S7-400, как определить что с помощью этой версии TIA Portal можно создать проект и он на этом контроллере заработает? Или есть единственный вариант, проверить? )
2. Это когда проект уже имеется и необходимо подобрать версию TIA Portal под него:
Получается, что единственный способ 100% проверить работу проекта с той или иной версией TIA Portal, это залить проект в контроллер и прогнать весь алгоритм, так?
И все таки) Подскажите пожалуйста примерную стоимость относительно современной версии TIA Portal ?
- авторитет
В РЭ обычно пишут минимальную версию, с которой можно работать.
Много нюансов есть, какую версию выбирать для новой системы, обычно стараются или предпоследнюю или последнюю выбирать (или ту, больше всего которой на заводе используется, но тут возможны уже нюансы совместимости с новыми релизами оборудования...)
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=de-WW
или вот этой:
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-WW
По цене можете вот здесь за базис взять цифры: https://www.sinetic.ru/upload/katalogi/ ... 202019.pdf
Теоретически можно попытаться вот этой утилитой проверить:
или вот этой:
1. Я правильно понимаю, что этот чекер: https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=de-WW
Проверяет проект именно на совместимость с TIA Portal V13, то есть наверное существует подобное ПО для других версий TIA?
2. Еще хотел узнать по поводу AS3000, может быть кто не будь в курсе, что это за зверь? На сколько я понимаю, это готовая система АСУ ТП Siemens, и контроллеры там какие то специальные& На сколько я понимаю, программируются они не через TIA Portal?
