Старые версии программ на более новом портале
- город/регион: Moskva
Добрый день, коллеги!
Волею судьбы потребовалось восстанавливать довольно старую немецкую машину. Там используется контроллер S7 1200 с картой памяти.
Из-за того что наелся главный привод соскочила программа в контроллере.
Сам я сименсом никогда не занимался и для меня это очень новая сфера деятельности. Так что прошу прощение за несоответствия.
У меня есть TIA Portal v12. Контроллер он видит. Так же видит что есть программы. Но не открывает их под предлогом того что они v11 а он v12(что для меня весьма удивительно, казалось бы проблем "снизу" не должно быть. Есть способ их как-то извлечь их содержимое? Или оставь надежду? Ну или возбудить к действию всю совокупность обратно.
И чтобы два раза не вставать. Мой портал не дает использовать IP для контроллера отличный от 192.168.0.1. А контроллер с картой сразу делается 192.168.100.231 и не удается до него добраться. Что я делаю не так? Почему портал не хочет менять адрес контроллера?
Спасибо всем кто откликнется!
Михаил
Михаил
Вообще говоря, контроллеры 1200-й серии появились не так уж давно. В прочем, у каждого свои критерии "старости".
Если программа сделана на V11, под этой версией её и надо вытаскивать. Не могу сказать на 100% (пусть более опытные в сименсах коллеги поправят/уточнят) насчёт возможности совместной установки на комп V11 и V12, но более новые версии (V13, V15 и V15.1 с wincc comfort/advanced) у меня установлены на одном программаторе и друг другу не мешают. Лицензия на всю линейку V11+ подходит от максимальной версии. Так что, я думаю, надо ставить V11 и с её помощью выдирать программу.
- город/регион: г. Чехов, МО
"Соскочила" - это значит перешла в режим "ошибка, нету привода", а так работает, скорее всего. Что там со светодиодами на CPU?
Функция "Upload station" заработала впервые в v13 SP2, если не ошибаюсь. Это функция выгрузки всего-всего - программных блоков, конфигурации ПЛК и проч. В v11 и в v12 работает частичный аплоад, в первую очередь не выгрузить конфигурацию ПЛК, получится выгрузить только программные блоки и датаблоки. В принципе при понимании что к чему, эту конфигурацию можно недолго заново состряпать с нуля. Но вообще геморрой, в v11/v12 лучше всего иметь исходный проект, а не заниматься аплоадом.
Используете функцию Assign IP в Online access?
Моргает красный светодиод ошибки.
Портал тоже пишет ошибку - потерю аппаратного устройства.
Я бы написал все заново. Но там еще есть STOBER привод. Разбираться еще и с ним довольно хлопотно и конечно хотелось бы хоть чтото извлечь из того что было... беда в том что 11-я версия не ставится на 64битную винду... Яб поставил. Нашел у сименса некую сompatibility_mode_V11_V12.zip ( 376 KB ) -- скачал... Не знаю куда ее привинтить. Может кто в курсе что это и чего с этим делать?
Машина стоит. Надо запускать, а переменных уж больно много сразу.
Ах да...
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-WW
Выгрузка осуществляется в пустой проект: нужно выделить имя проекта в дереве проекта и нажать Upload.
Чтобы выгрузить проект V11 с помощью Портала V12, надо создать пустой проект в V11. Этот файл пустого проекта собственно и прилагается (сompatibility_mode_V11_V12.zip), так как не у всех установлен Портал V11.
Эту цитату я прочитал Но нифига не понял. Я пробовал открывать этот V11 проект. Но как " в него выгрузить" я не понял. Кнопка аплоад неактивна. То есть как это в туториалах всяких показано сделать не выходит... Никакие аплоады не работают. Или туда надо мой контроллер подключить?
Отправлено спустя 10 минут 1 секунду:
Подключил в этот проект контроллер. Портал перестал показывать ошибки софта. И при нажатии на правую кнопку даже появляется кнопка аплоад. Но потом портал рушится и перезагружается. ((
Правильно я понимаю последовательность действий?
Открываю пустой проект.
В этот момент мне не доступны никакие инструменты типа Upload.
Я подключаю контроллер. Начинаю видеть программы со статусом on-line.
И появляются кнопки Upload. И я даже загрузил модуль HMI. Но попытка загрузить любой другой или все вместе приводит к тому что
The application has encountered a problem and needs to close.
Would you like to restart the application?
А нельзя симку каким то иным способом прочитать?
Отправлено спустя 37 минут 50 секунд:
Попробовал прочитать симку средствами Портала.
Видит данные.. Видит структуру симки. Но при попытке открыть что либо рушится портал. -- Это симка неаелась? Или есть способы как то ее восстановить?
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
На 64-х битную винду спокойно ставится виртуальная машина с 32-x битной виндой
Вроде TIA Portal v11 даже на XP Prof SP3 встаёт...
Флешка Описался
Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Ну вот как ни пытался ставить оно говорит что-то типа данное ПО для 32 битной винды и не пригодно для 64-х битной ОС..
Ничего младше 12 версии не захотело ставиться...
- авторитет
Таки в чём проблема установить виртуальную машину с 32-х битной виндой?
В S7-1200 программа хранится во внутренней энергонезависимой памяти CPU, флэшка нужна лишь для хранения версий проектов, их переноса и архивации данных в реальном времени.
- Страна: СССР
Карта памяти может быть использована как для передачи программы во внутреннюю память CPU (Transfer), как расширение памяти CPU (Program), так и для обновления прошивки CPU ( Update firmware) - используется, в том числе для сброса пароля.
В случае использования карты как программной, карта должна оставаться в CPU, так как на ней хранятся программа пользователя и все принудительно задаваемые значения.
Отправлено спустя 14 минут 12 секунд:
Зайдите в online & diagnostics > diagnostics buffer и посмотрите там журнал ошибок (там же есть описание по каждому пункту).
А чего бы ей соскочить? Скорее всего контроллер не видит периферии, потому и ругается.
________________________________
Не ждите чуда - чудите сами!
Главный привод не завязан на этот контроллер. Может быть совпало. Но с какого то момента контроллер перестал работать. Вся периферия работает (коей энкодер и сервопривод) а вот контроллер перестал.
А вот это все в каком меню искать?
Ну и все равно не понятно почему при попытке открыть или загрузить хоть что-то с карточки -- рушится портал.
Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Без карточки контроллер девственно чист.
- Страна: СССР
- город/регион: СПБ
Добрый день.
У меня ТИА v11 SP2, update5 установлен на W10 pro x64.
Живёт и чувствует себя великолепно.
