Всем привет!
На досуге сделали web калькулятор скорости обновления данных по Modbus RTU:
http://modbus.foozy.ru/
Пока расчёт ведётся с предположением, что записываем и/или читаем максимальное количество holding registers и задержка ответа слейва 40 ms. Расчёт даёт хорошее понимание влияния скорости работы линии и количества слейвов на время обновления сигналов.
Будет полезен для расчёта скорости новой линии или для демонстрации заказчику, что бы он смог сделать выбор между RTU / TCP.
Для личного понимания то же будет хорошо посмотреть результаты для разных настроек линии.
Пишите свои пожелания по функционалу!
Расчёт скорости работы Modbus
- город/регион: Тверь
После получения запроса от мастера, слейву надо какое-то время на выполнение модулей и формирование ответа. Из опыта такая задержка обычно составляет от 5ms до 100ms. На практике встречаются разные величины.
Думаю, сделать эту величину изменяемой.
Тогда да. Мне чаще попадались устройства, которые тупо передают готовые ответы из своей памяти. Там проверка CRC и подготовка ответа обычно происходят побыстрее, за 50-200 мкс.
Перестал работать калькулятор :(
