IBHLink S7++ -> Siemens
STest6905
Сообщение STest6905 »
Здравствуйте.
Возникла проблема при подключении к контроллеру S7-300 с переходником NL 50-MPI
https://www.ibhsoftec.com/DL-IBHNet-Eng
Переходник настроен, программа на компьютере тоже настроена но вот получить данные не могу. Само соединение есть, адрес пингуется и с браузера возможно подключиться непосредственно к Web-морде переходника. Подскажите кто имел дело с данными вещами как можно решить проблему?
Спасибо.
x200881
Сообщение x200881 »
Не понятно что, с чем вы связать хотите?
У меня s7-312 MPI "<->" IBH Net адаптер "<->" KTP400 Ethernet, прекрасно работает.
STest6905
x200881 писал(а): 15 май 2020, 09:52 Не понятно что, с чем вы связать хотите?
С контроллером S7-300. У меня подозрения или не работает переходник или проблемы в сети по которой он подключен...
MuadDib
Страна: РФ
Сообщение MuadDib »
На случай если вопрос еще актуален, прошу уточнить следующее:
1. Проводили ли тест из настроечной утилиты? Если да, виден ли узел контроллера? Прошу привести скриншот.
2. Что означают скрины "не работает" - "работает" в вашем исходном сообщении? В каком-то случае вам удается соединиться, в каком-то - нет? В чем разница?
3. Я правильно поинмаю, что вы собираетесь использовать IBHLink для опроса контроллера из скады или чего-то подобного? Если да, то какой софт используется? Есть ли в нем какая-то диагностическая информация (подробности об ошибках связи и т.п.)?
STest6905
MuadDib писал(а): 18 май 2020, 06:56 На случай если вопрос еще актуален, прошу уточнить следующее:
1. Скриншот привести не могу. Программа видит переходник.
2. "Не работает" не получалось получить данные, "работает" - данные получаются нормально.
3. Да что то похожее на скада, программа написана на RAD Studio.
На данный момент проблема решилась, проблема была в проблеме с используемым переходником портом, сервер блокировал данный порт.
Вернуться в «ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)»
