Ввод кабеля в шкаф
Ввод кабеля в шкаф
Добрый день.
Я создал изделия например "Сальник PG7", поставил галочку принадлежность.
А теперь думаю как привязать сальник, являющийся принадлежностью шкафа к кабелю который заходит в этот шкаф через этот сальник.
Также хотелось вывести этот сальник в какой нибудь отчет по кабелям.
Уважаемые Гуру, может кто сталкивался с аналогичной проблемой, помогите.
Ввод кабеля в шкаф
Любая принадлежность может быть у любого изделия БДИ, будь то шкаф или кабель. Вам ничто не запрещает подцепить сальник к кабелю. Отметьте у кабеля, что у него тоже есть принадлежность - сальник, но необязательная.
С отчетами тоже самое, можете выводить с принадлежностями или без них, по крайней мере в перечне. Вы какой отчет имеете ввиду. В схеме подключения, информация о сальнике лишняя. Со спецификацией всё ясно. В кабельном журнале информация о сальнике тоже не нужна.
Ввод кабеля в шкаф
Это я понимаю.
Вот пока идея, к которой в итоге хочется привести:
Ест некий шкаф Ш1, ввод кабелей производится с разных сторон ( обусловлено размещением оборудования в шкафу и размещением шкафов на установке). Несколько кабелей имеют одинаковый наружный диаметр и соответственно вводятся через сальники одного типоразмера.
Хочется получить отчет в котором определенный кабель входит в шкаф через определенный сальник.
В качестве формы попробовал "Схему подключения кабеля" но не нашел способ чтобы выводить принадлежности (изделие) с привязкой к источнику и/или цели
Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды: Отправлено спустя 5 минут 5 секунд:
Возможно, я не ту форму использую.
Вообще в идеале получит схему внешних подключений шкафов и устройств не входящих в шкафы.
Ввод кабеля в шкаф
Если такого типа - см. видео, то это отдельный модуль, модуль API
Ввод кабеля в шкаф
Можно сделать вот так (вариант для принципиальной схемы):
Ввод кабеля в шкаф
Про этот модуль я слышал, но у меня его нет. Так что пытаюсь решить все проблемы используя функционал только Eplan Electric P8
На принципиалках итак много информации. Я бы не хотел так делать.
Ввод кабеля в шкаф
https://asutpforum.ru/download/file.php ... &mode=view
Такой вид отчета только рУками придётся делать.
Можно попробовать в схему подключения кабелей добавить информацию о наличии/отсутствии сальника, как посоветовал MIB
Ввод кабеля в шкаф
делать или нет - хозяин барин. В примере добавлен вывод "ССЫЛКА ИЗДЕЛИЯ 2". Можете в отчетах сделать соответствующий фильтр... На Виде общем (ваш эскиз) - аналогично.
Ввод кабеля в шкаф
Fanmix_31, имхо, если шкаф навесной, то там не очень много кабелей
если для каждого кабеля предусмотреть свой клеммник (чтобы и разделить, и монтажнику было удобно) и расположить каждый сальник под/над своим клеммником, то неглупый коммутатчик и так заведет кабели куда планировалось и подключит куда нужно
можно указание написать, но только вот где: на виде общем смысла нет - его в поле не смотрят при подключении, подключают по схемам подключения или по принципиальным схемам
Fanmix_31, а вам хотелось бы по диаметру только определиться (этот кабель в любой PG11) или указать конкретный сальник (этот кабель в третий сальник слева)?
