Добрый день.
Подскажите, возможно ли на контроллере S7-1200 и панели оператора KTP700 Basic реализовать следующее: Необходимо вести журнал тестирования изделий, чтобы этот журнал мог просмотреть человек на панели оператора (планируется 500 тестов в сутки). Наименование самих изделий необходимо вводить с экрана контроллера (возможно ли с панели оператора вводить текст кириллицей?). Если все-таки это все можно реализовать, прошу подсказать какими средствами это можно сделать?
Журнал
- город/регион: г. Чехов, МО
Журнал
Кириллица невозможна, хотя Unicode поддерживается. Только с клавиатуры, подключенной к USB, вроде бы. Попробуйте.
Журнал
Судя по всему подключение USB-клавиатуры поддерживают только панели серии Comfort. Basic клавиатуры не видит. А ввод с экрана действительно осуществляется только на английском языке.
Остается вопрос по реализации самого журнала. Какими средствами его можно реализовать, если это вообще возможно?
- корифей
- город/регион: г. Н.Новгород
Журнал
Для ввода кириллицы на комфортной панели даже есть ToolBox - On-Screen Keyboard
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-RU
Basic панели он не поддерживает, увы. Что либо самостоятельно написать вряд ли получится - скриптов то почти нет. На чем?
Собственно это ответ и на ваш второй вопрос. Для журнала у вас осталась только система сообщений. Если вы сможете запихать в сообщение(Alarm) все ваши параметры (там можно теги добавлять и даже TextLists), то с поддержкой со стороны ПЛК, может и получится.
На счет 500 в сутки и хранить долго, возможно будут проблемы, так как логи у Basic панели тоже сильно ограничены.
Учтите что 500 в сутки это раз в 2,5 минуты вообще без пауз, да еще и со вводом чего то от оператора? Ежик то не сдохнет?
Журнал
Можно попробовать такую махинацию: создать кнопки клавиатуры вручную, в виде байтов передавать нажатые кнопки в ПЛК, а ПЛК соберет строку из символов, он с Unicode справится. Только проблема с Basic - у него ограничено число объектов на экране. 50 максимум.
- корифей
Журнал
Там в настройках где то было, как должен вести себя журнал при заполнении. Но боюсь, что это все точно доступно на комфорте. Базовая панель и позиционируется как простое и дешевое решение. Для сравнения создайте в проекте комфортную панель и увидите разницу. Во встроенном хелпе или описании базовых панелей есть точные данные по размерам журналов и т.д. Загляните.
