Имеется регулятор давления, который управляется 3 битами. То есть у меня есть 2^3=8 состояний. Например, переключение на 2ое состояние будет выглядеть так: 001, 3ье: 010 и т.д., где , биты по сути - дискретные выходы (Q0.0/0.1/0.2).
Подскажите пожалуйста, как это реализовать в TIA Portal на языке FBD или другом. Идея через массивы (array) и т.д. Спасибо!
Управление 3-мя битами на S7-1200
- частый гость
Ну так и передавайте нужную комбинацию в выходное слово. Сименс надеюсь это умеет.
- город/регион: Ростов-на-Дону
Пытался выдавать нужные комбинации через операнды сравнения. В результате выдает криво, или совсем не выдает. Вопрос тогда иной, как правильно записать или запомнить нужную комбинацию. Что если будет 6 бит. То это уже 2^6=64 комбинации. Как сделать это автоматизированно. Связать Q0.0/0.1/0.2 с нужной комбинацией.
- частый гость
Обращение к выходным битам как к словам. Должно быть в одном месте в теле программы, желательно в конце. Так как применительно к выходным битам будет выполняться только последняя инструкция. то есть типа так:
1 Условие Если ( ваше условие 1 истина) То MOV 0 D0 // D0 - вспомогательное слово
2 Условие Если ( ваше условие 2 истина) То MOV 2 D0
8 Условие Если ( ваше условие 8 истина) То MOV 7 D0
Каждый цикл - MOV D0 QW ( QW - слово выходов )
Это самый простой вариант.
Если вдруг вы захотите использовать остальные биты в слове выходов то перед записью D0 в слово выходов нужно сделать сложение по маске.
Скриншот приложите
