Управление сервоприводом
- город/регион: Омск
Здравствуйте. Возможно ли управлять скорость сервопривода в зависимости от нагрузки на валу? То есть, чтобы привод замедлялся при увеличении нагрузки и снова разгонялся при ослаблении
Любой сервопривод это может? Или должна быть поддержка определенного режима? Как при этом выглядит настройка привода?
- город/регион: г. Чехов, МО
К заданию скорости добавить величину k*M, где M - вычисленный момент на валу двигателя, k - по вкусу. Только надо думать не только о статическом процессе, но и о разгонах-торможениях. В этих режимах добавку обнулять.
- Забанен: Бессрочно
О, сразу вопросов сколько. Может любой сервопривод, у всех сервоприводов есть настройка и регулировка момента. Что и как, это надо конкретно смотреть по мануалу вашего конкретного сервопривода.
