АГАВА ПЛК-40. Codesys. Проблемы с FB.
Создал проргамму на ST.
Моточасы.
В итоге, все создаваемые функциональные блоки не обсчитываются.
На их входные переменные приходят значения.
А вот уже локальные переменные внутри блока не работают. В них ничего не записывается.
В чём проблема, как думаете?
P.S. Есть ли вообще спецы по Агаве?
Я видел упоминания на форуме.
Или же это по сути тот же Овен?
Стоит ли создать отдельный раздел по КБ Агава и их продукции?
Моточасы.
Будет масса вопросов - создадим. Можно хоть сейчас.
Если поможете с моделированием - будет всем хорошо (а Вам - большое спасибо).
Я только начал работать с Агавой и с Codesys.
Так что помогу, чем смогу, каонечно. Но только когда наработки будут хотя бы)
Ну а по поводу непосредственно моего вопроса у Вас есть совет?
Лично у меня нет. Подождите - здесь же много людей.
- город/регион: Башкортостан
Значит блоки не работают раз не считается, в экземпляре включите вход "en". Должно помочь
Upd.
А еще стесняюсь спросить в plc_prg блоки то вызываются? Мало ли....
Удивительно, но проблема была именно в этом.megavolt86 писал(а): ↑20 мар 2020, 04:51 А еще стесняюсь спросить в plc_prg блоки то вызываются? Мало ли....
Спасибо, за совет.
Ещё есть вопрос про архивирование.
У ОВЕНа есть отдельный компонент по этому аспекту.
OwenArchiver.
Я пытался его использовать на Агаве, не мудрствуя лукаво, но не вышло.
Там многое упирается в их же компонент Drives, который идёт в составе ОВЕНовских библиотек (и каждая библиотека заточена под соответствующий ПЛК).
А там как раз есть полезная функция для флешки.
Для Агавы соответственно таких компонентов нет.
И по сути все эти инструкции придётся писать вручную.
В связи с выше сказанным вопрос:
Где можно найти информацию о том, как это всё сформулировать на языке ST?
P.S.: тех.поддержка Агавы посоветовала почитать учебники по Паскаль и Делфи =)
Я, конечно, всё понимаю.
Но хотелось бы более насыщенного и сконцентрированного источника информации.
P.P.S.: читаю Петрова, но там мало нюансов и подробностей.
OwenArchiver.
- завсегдатай
Из переносимых между контроллерами библиотек для CodeSys знаю только OSCAT: https://store.codesys.com/oscat-basic.h ... re=default
Все остальное требует требует знания аппаратной платформы и пишется разработчиками контроллеров. Если Агава не написала библиотеку для записи на флэшку, то у вас это вряд ли получится.
- город/регион: Краснодар
Библиотеки есть в магазине codesys
https://store.codesys.com/application.html
Например работа с CSV есть в сборнике IIoT Libraries SL
https://store.codesys.com/application/i ... es-sl.html
(совместимость с Агава надо проверять.)
Нашёл решение: использование библиотеки SysFile.
С помощью неё можно сохранять в .csv файл.
Но теперь есть проблема. Как реализовать выдачу команды на запись в этот файл каждый раз в определённый отрезок времени.
Думал сделать через счётчик. Но как?
Ведь у него вход по типу bool.
Может кто-нибудь подсказать?
- read only
По таймеру типа TON, по временной метке ... вариантов много.
На ПЛК (любой) производитель делает руководящий документ- "Руководство по программированию" (либо другое аналогичное название).
Вот пока вы такой документ не изучите толку не будет.
Я изучил руководства производителя. Да там есть информация, но она общая. А такие нюансы не объясняются.
При обращении в поддержку - лениво советуют почитать Паскаль и Делфи.
По ST на русском я нашёл только Петрова, но и там по сути только общая информация.
Можете посоветовать что-то конкретное по моей проблеме?
UPD:
Сделал периодическую выдачу сигнала на запись (через счётчик).
Но теперь другая проблема.
Данные не записываются в файл последовательно, а просто обновляется строка.
Как можно это реализовать?
Может с использованием других библиотек?
Отправлено спустя 2 минуты 15 секунд: Отправлено спустя 27 минут 33 секунды:
CoDeSys 3.5
https://product-help.schneider-electric ... tocid=_0_0
Отправлено спустя 2 минуты 34 секунды:
AM_APPEND_PLUS - Open an existing file with Append (read/write) access. If file does not exist, Open creates a new file
Да, действительно, это помогло.
Теперь данные сохраняются, как задумывалось.
Теперь есть задача определять флэш-карту, которая будет подключаться для сохранения на неё файла архива.
Как сохранять - понятно.
Но я хочу сделать условие:
- если карта не подключена, то выводить сообщение.
Но я не могу понять какую библиотеку использовать в данном случае и как это сформулировать на языке ST.
По какому признаку следить за тем, что флэш карта смонтирована?
Стоит использовать SysDir Library?
Поделитесь своими советами, пожалуйста.
Ну наверное по возвращаемому значению функции SysFileOpen, равному RTS_INVALID_HANDLE при невозможности открытия/создания файла.
Отправлено спустя 1 час 53 минуты 13 секунд:
Пример:
Пример:
Код: Выделить всё
VAR
FileName : STRING := 'c:/test.txt';
pResult : POINTER TO SysFile.RTS_IEC_RESULT;
FileHandle : SysFile.RTS_IEC_HANDLE;
END_VAR
FileHandle := SysFileOpen(szFile := FileName, am := AM_APPEND_PLUS, pResult := pResult);
IF FileHandle = SysFile.RTS_INVALID_HANDLE THEN
//нет доступа к файлу (вывод сообщения)
ELSE
//Запись в файл (дальнейшие действия)
END_IF
Попробовал также.
Я, правда, сделал в виде функции.
И вызываю её при нажатии на кнопку.
Но в таком случае тоже не получается
Подключаю флешку через переходник - не работает.
Директория не та? У производителя в руководстве написано /run/media/sda.
Подскажите, пожалуйста.
Могу детализировать пример, если потребуется.
В руководстве ПК-40 написано:
Файловая система состоит из системной ФС и монтируемой ФС, которая доступна как на чтение, так и для записи, имеющая следующие точки монтирования:
• /run/media/mmcblk* для SD-карты;
• /run/media/sda* для USB-флеш;
В руководстве ПК-30:
• /run/media/mmcblk[0,1]p[0-3] для SD-карты;
• /run/media/sda[1,4] для USB-flash.
Что означают эти цифры и звездочки?
Вам наверное лучше обратится к производителю, для выяснения как обращаться к сменным носителям через переходники и пр.
Да, действительно странно.
Я перепробовал возможные варианты sda(1,2,3,4) по аналогии с ПЛК-30 - но не получилось.
Жду ответа от тех.поддержки Агава.
Тех. поддержка ответила, что для USB-флэш: /run/media/sda1SMax писал(а): ↑02 апр 2020, 08:01 В руководстве ПК-40 написано:
Но сохранение всё равно не происходит.
Я монтирую пустую флэшку. Может из-за этого?
Хотя по идее SysFileOpen должен в этом случае создавать новый файл.
Вы видели мой код. Всё корректно?
Или всё-таки что-то надо изменить?
- город/регион: Самара
Проверьте требования к формату флешки. Скорее всего, она должна быть отформатирована под FAT32.
Попробуйте для теста написать другую функцию, с операцией чтения. Файлик вручную на компе создайте и попробуйте прочитать. Если не будет читаться - возможно, у вас обращение не к тому устройству. И, кстати, существует ли функция чтения каталогов? Если есть - попробуйте ей прочитать содержимое каталога /run/media/ - туда по идее должны монтироваться флешки и карты, надо убедиться, что они действительно монтируются.
Попробовал другой вариант по совету тех.поддержки Агава (см. вложение под спойлером).
Советовали использовать CAA File библиотеку вместо SysFile.
Действительно помогло, файл копировался на флешку. (Правда при подключении флешки к любому ПК каждый раз винда ругалась, что флешку надо восстановить).
Но файл копировался корректно.
Однако, проблема была в том, что я не мог корректно привязать признаки удачного и неудачного копирования, чтобы сделать сигнализацию на визуализации.
В моём случае я просто взял две текстовых формы и в их признаке невидимости привязал переменные bool (сделав их глобальными).
И просто записывал true или false, меняя видимость этих "табло".
В ответ на эти вопросы, мне сказали вообще использовать CASE.
И я попробовал
Но теперь уже ничего не копируется :)
Подскажите, какие нюансы упускаю?
Вроде и библиотечные примеры посмотрел и у Петрова почитал.
И я попробовал
