Коллеги, приветствую.
Ситуация следующая: для 3х аварийных генераторов(тип СГС-14-100-6У2, Pn=2500 кВт, In=287A, cosφ=0,8 U=6300В) главной целью является запуск подземного насоса водоотлива с асинхронным электродвигателем dSh560H4D, (с параметрами: изолированная нейтраль, 50Гц, 2000 кВт, cos 0,86, 6000В, 224А, 1495 об/мин, режим S1, кратность пускового тока 7). Запуск происходит с устройства плавного пуска.
Суть проблемы заключается в том, что при разгоне электродвигателя длительностью 20 секунд через устройство плавного пуска КАППВ осуществляется потребление индуктивной реактивной мощности (намагничивание обмоток статора электродвигателя) до 8МВар при этом на аварийном источнике питания ожидаемо идет посадка напряжения до 5,8 кВ, что является допустимым. В момент перехода электродвигателя в номинальный режим работы происходит резкий сброс индуктивной реактивной мощности (в течение менее 1 секунды) при этом происходит скачок напряжения свыше 7,3кВ, что является не допустимым.
Подскажите как можно решить данную задачу? Годятся любые мысли.
Как подружить мощного потребителя с аварийным источником
- новенький
- город/регион: Питер
Варианты решения:
- Более точная настройка регуляторов напряжения на быструю реакцию, возможно с добавлением статизма по напряжению (это непосредственно никак не повлияет, но некоторым регуляторам от этого становится легче жить);
- Уменьшить скачок реактивной мощности, изменив алгоритм запуска.
- заменить регулятор напряжения на контроллер напряжения например на DVC-310 или DVC-550 с соответствующей автоматикой, перейдя с плавного пуска ПЧ к пуску методом контроля возбуждения (а-ля самосинхронизация)
- заменить генераторы с увеличением номинальной мощности, потому как эти генераторы по реактивке получаются перегруженные, а запаса по намагничиванию железа нет.
