Модули Siemens для управления насосом
VVP_88
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение VVP_88 »
Добрый день, коллеги! Возникла необходимость выполнить управление насосной установкой на базе контроллера Simens SIMATIC S7-1500.
Насос обвязан датчиками вибрации, сухого хода, уровня жидкости торцевых уплотнений и температуры подшипников. Подскажите, если кто сталкивался, есть ли у Siemens модули для управления насосной установкой? Никакого частотного управления нет, есть УПП. Необходимо контролировать ток и напряжение ЭД при этом. Также ПЛК должен управлять приводами задвижек.
VADR
Благодарил (а): 225 раз
Сообщение VADR »
Насчёт именно специализированных модулей для насосных установок - не думаю, что такие существуют. Но различных модулей ввода/вывода аналоговых и дискретных сигналов - достаточное количество. Все нужные сигналы можно подключить, а логику работы уже в контроллере прописать.
VVP_88
Сообщение VVP_88 »
VADR писал(а): 14 мар 2020, 15:14 Насчёт именно специализированных модулей для насосных установок - не думаю, что такие существуют. Но различных модулей ввода/вывода аналоговых и дискретных сигналов - достаточное количество. Все нужные сигналы можно подключить, а логику работы уже в контроллере прописать.
А как контролировать электрические параметры - ток двигателя, напряжение? контроллер еще и задвижками должен управлять.
POV
корифей
корифей
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 105 раз
Сообщение POV »
Привода и плавный пуск, Simocode для контроля двигателей, позиционеры для клапанов и т.д. Все можно через Profibus, Profinet.
Управление у задвижек обычно и свое есть, также и с цифровыми интерфейсами.
Сюда весь каталог сименса скопировать? Как? Очень общие вопросы задаете.
Да и на рынке полно аналогов дешевле-дороже, подключаемых к сименсу тем или иным способом.
Parliament74
авторитет
авторитет
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Parliament74 »
VVP_88 писал(а): 15 мар 2020, 20:26 А как контролировать электрические параметры - ток двигателя, напряжение? контроллер еще и задвижками должен управлять.
Если нормальные плавные пуски стоят (с тиристорами во всех фазах и широкими диагностическими функциями), типа PSTX от АВВ, то для контроля "Напряжения" достаточно реле контроля фаз на вводе шкафа, чтобы после шаловливых рук электриков насосы в другую сторону крутиться не начали, токового выхода 4-20 мА с УПП (ток двигателя) и двух релейных контактов ("Двигатель запущен" и "Авария" от УПП). Все остальные необходимые защиты двигателя плавный пуск сам проконтролирует. Для перфекционистов можно или дополнительно плату Profibus/Profinet поставить, либо через встроенный Modbus RTU через шлюз интерфейсов забирать данные с привода (при таком способе можно ещё и напряжение по всем фазам УПП считывать).
А что сложного в управлении задвижками с контроллера? Включайте контакторы открыть/закрыть через дискретные/релейные выходы с контролем концевых выключателей задвижки или отправляйте ток задания через модуль аналогового вывода и забирайте обратную связь на модуль аналогового ввода.
paradoxxx
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение paradoxxx »
Parliament74 писал(а): 15 мар 2020, 21:24 Если нормальные плавные пуски стоят (с тиристорами во всех фазах и широкими диагностическими функциями), типа PSTX от АВВ, то для контроля "Напряжения" достаточно реле контроля фаз на вводе шкафа, чтобы после шаловливых рук электриков насосы в другую сторону крутиться не начали
Уточнение: у приведенного в примере PSTX (да и у других УПП) есть встроенная функция контроля чередования фаз, так что реле контроля фаз в данном случае будет избыточно.
alex-tec
город/регион: Пермь
Благодарил (а): 115 раз
Сообщение alex-tec »
VVP_88 писал(а): 14 мар 2020, 12:34 Насос обвязан датчиками вибрации
Для 1200-го есть специализированный вибродиагностический модуль для датчиков виброускорения с вых. сигналом ICP (IEPE)
BraS
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение BraS »
S1500... Жирненько = )
"Simocode" спасёт отца Русской демократии. = )
POV
корифей
корифей
Сообщение POV »
BraS писал(а): 18 мар 2020, 09:37S1500... Жирненько = )
Там есть в формате ET200SP, 10 ЦПУ и побыстрее 12 ЦПУ. По деньгам дешевле старших 1200. И по входам-выходам можно поставить количества прямо с минимальным резервом. Дисплея нет, компактно. Для некоторых задач хорошо.
