Проблемы с чтением регистров Modbus TCP
Здравствуйте! Образовалась такая проблемка. Есть компрессор, управляемый по модбасу тсп. Диапазон адресов 40001-40031. Регистры 40001-40004 служат для записи команд и уставок внешним контроллером, 40005-40031 для чтения показании. Использую MB_CLIENT. Создан блок для чтения и блок для записи. Запрос каждые 0.5 сек. Чтение проходит без проблем, а вот у блока записи постоянно висит BUSY, соответственно ничего не пишется. Статус 7002. Ошибок нет. Что можно сделать?
Доброе утро. Статус 7002, вроде как установка соединения. Я делал и чтение и запись через один блок MB_CLIENT, попробуй. Модбас адрес прописывал в системной DB, в той, что создается при вызове блока MB_CLIENT ?
Адрес прописал внешней константой. Можно образец кода? А то с одним блоком ругается то на одинаковый id, то на неправильный указатель на данные.Dmitriy1983 писал(а): ↑12 мар 2020, 06:42 Доброе утро. Статус 7002, вроде как установка соединения. Я делал и чтение и запись через один блок MB_CLIENT, попробуй. Модбас адрес прописывал в системной DB, в той, что создается при вызове блока MB_CLIENT ?
Я делал на S7-1500, на STL через косвенную адресацию, создал блок обработки регистров и к нему DB на каждое соединение. Там поочередно опрашивал каждый регистр (пока не получал DONE=1, не переходил к следующему регистру) , если регистр был записывающий менял МODE на 1. Так, что одним кодом тут не обойтись.
Попробуй по простому, считал информацию с пакета чтения ( появилась Done = 1), меняй MODE на 1 и уже производи запись, опять все прошло успешно ( появилась Done = 1), меняй MODE на 0 и.т.д.
Можно образец кода на косвенную адресацию? Не пойму как подменять адреса подключаемых DB с регистрами для чтения/записи
Доброе утро. Не надо менять адреса, надо менять MODE с 0 на 1. Вот пример косвенной адресации, что бы понять смысл.
// Считывание информации о регистре при успешной обработки
A #Done
JCN n_D1
// Проверка на записывающий регистр
A DBX [ AR1 , P#144.0 ]
JC n_w1
L DBW [ AR1 , P#32.0 ] //Текущее значение из регистра
T DBW [ AR1 , P#36.0 ] // Запись для вывода на Скаду
JC y_W1
n_w1: NOP 0 // Регистр записывающий
// Прооверка на изменение значения
L DBW [ AR1 , P#36.0 ] // Текущее значение на скаде
<>I
JCN y_W1
T DBW [ AR1 , P#32.0 ] //Записывает значение в регистр
// Задание на запись 1 регистра
L 1
T DBB [ AR1 , P#26.0 ] //Режим записи
JU end
// Записть прошла успешно
y_W1: NOP 0
// Переход на 2 шаг
L 2
T DBW [ AR1 , P#24.0 ]
// Задание на считывание 2 регистра
L DBD [ AR1 , P#76.0 ]
T DBD [ AR1 , P#28.0 ] //Номер необходимого регистра
L 0
T DBB [ AR1 , P#26.0 ] //Режим считывания
end: NOP 0
Когда посылаем в DBB [ AR1 , P#26.0 ] - 0 ( Это считывание из регистра ) , - 1 ( Это запись в регистр )
Его и посылаем в блок MB_CLIENT на вход MB_MODE.
A #Done
JCN n_D1
JC n_w1
JC y_W1
<>I
JCN y_W1
L 1
JU end
y_W1: NOP 0
// Переход на 2 шаг
L 2
L 0
end: NOP 0
Спасибо, буду разбираться. Мне нужно в DB сервера сначала записать 5 регистров (40001-40005), далее прочитать 31 регистр (40011-40042). Получается у DB клиента адрес для записи прочитанных регистров необходимо задавать со смещением, иначе затрем начало, где располагаются регистры для отправки на запись. Или использовать разные DB, один на запись, один на чтение, но нужно знать как подменять адреса
Решил проблему следующим образом. Были созданы 3 DB блока. В одном хранятся данные для записи, в другой записываются прочитанные данные. Третий DB промежуточный.
К блоку MB_CLIENT, выводу DONE подключен счётчик. По значению 0 счётчика данные для записи копируются в промежуточный DB, указывается начальный адрес Modbus регистра для записи, кол-во регистров и MODE=1. Далее вызывается блок MB_CLIENT. По значению Done=1 значение счётчика меняется на 1. Указываем начальный адрес Modbus регистра для чтения, кол-во регистров и MODE=0. Далее вызывается блок MB_CLIENT. По значению DONE=1 & счётчик=1 копируем данные из промежуточного DB в DB для прочитанных данных.
Далее значение счётчика меняется на 0 и цикл повторяется.
- Страна: Казахстан
- город/регион: Кызылорда
Народ, Доброго времени суток!!! где найти материал в TiaPortal s7-1500 сделать MODBUS rs485, в 1200 проблем нет, но этого блока нет в библиотеке для 1500. короче печалько и спс кто отзовется)
